查看: 2678|回复: 9
[主板维修]
华北工控 SHB-840 跑E0不认内存
发表于 2013-3-28 16:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-28 16:47:13 | 只看该作者 �
跑E0不认内存,查内存供电,地址,数据,时钟,类似的供电板子,这个问题我刷 BIOS修好过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-29 12:27
请问BIOS 还有吗 能发给我吗  详情 回复 发表于 2013-3-28 17:07
发表于 2013-3-28 16:53:07 | 只看该作者 �
有些是内存接触不好  清洗
发表于 2013-3-28 17:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 17:19:00 | 只看该作者 �
求解决方案啊  诸位师傅们
发表于 2013-3-28 20:32:24 | 只看该作者 �
看情况,假如开机就是E0一动不动的话,十有八九是高端地址数据方面的问题,就是CPU座/北桥.
不是一开机就E0 而且NB 跟座子都干过了 还内存报警  详情 回复 发表于 2013-3-29 12:05
发表于 2013-3-29 12:05:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-29 13:11:22 | 只看该作者 �
这个CPU坐子,可能空焊了。
发表于 2013-3-29 13:52:38 | 只看该作者 �
我看了,你的板子,跟我的那个工控板子芯片的布局不一样的,恐怕我的BIOS 帮不上你,不好意思了,
谢谢了  详情 回复 发表于 2013-3-29 20:08
发表于 2013-3-29 20:08:16 | 只看该作者 �
谢谢了
