三星 R458 不开机秒杀,不知是否为通病
山高人为峰
2013-3-28 16:24
三星 r458 笔记本不开机,无待机电压,版号 suzhou L ddr3 ,查图纸 u8是系统供电3.3V和5V的电源管理芯片,标示cj=,跟51125通用 。测16脚和13脚供电正常,但是8脚和17脚,无输出。还好有图纸,最后经查是个电容短路,将该电容拆除,一切Ok。将该位置电容发上来,供大家分享。
(81.74 KB, 下载次数: 221)
下载附件
保存到相册
2013-3-28 16:19 上传
FANXIU
2013-3-28 16:30
对,这就是通病了,我遇到过好多次了,这电容拆掉就好了,
找出真相
2013-3-28 16:31
不知道是否通病,反正我也碰到过
Xǜジ厷紸
2013-3-28 16:31
所以说啊,有图纸修起来就是快啊,没图纸 你这主板就眼瞎得差不多了
340216606
2013-3-28 16:55
看来收集图纸更重要
shuo5331
2013-3-28 17:02
最近好多图纸都不好找咯
229770204
2013-3-28 17:02
有图有真相
南霁
2013-3-28 17:10
型号不知道对不对,反正上边有人发了几次了,另外基地课件上也有这个!
龙少恒良
2013-3-28 17:15
是南桥下面电容
吴华新
2013-3-28 17:16
这也算通病??不会吧
热气球
2013-3-28 17:28
是通病 这个机器这个问题 太多了
刘汉族
2013-3-28 17:35
基地有 不过我看到第一次上图 楼主辛苦
zpsgthjm
2013-3-28 19:13
应该说是贴的这层黑胶惹的祸,应该是起化学反应了,电容变质,发生短路,以后这层黑胶下面盖这原件的时候就要注意了。。。。
16760238
2013-3-28 20:12
是的这个通病。待机时候待机芯片发烫
mjnbalj23
2013-3-28 20:22
R428 的通病是否也是这样的?
zj77540920
2013-3-28 20:39
这个就是通病,还有R478也是这样的。主板都不要拆,直接把硬盘下面的纸撕了就行。
!三娃!
2013-3-28 20:40
嗯, 不错,前几天也修到不开机的R458,谢谢楼主嗮出来分享。
182187035
2013-3-28 20:42
我也遇见过~~~朋友说是通病~~但是现在没有遇到过了~~呵呵
王子的泪
2013-3-28 20:49
呵呵,多出点这种通病,好让我们活下去,不过三星这几年笔记本卖的不火了。
women1768
2013-3-28 21:21
通病原因是线性电压到的地方多,一经短路TPS51125立马发烫
xue
2014-11-13 12:36
南桥背后有一个小电容短路了
孙家俊
2014-11-13 12:44
进来学习下 新手飘过
ehuangjun138
2014-11-13 12:58
这可是通病了,修了N多了,机都不用拆,就搞定
晨鹏
2014-11-13 13:03
还没遇到过 不过看别人修过这样的
yanglei3778636
2014-11-13 13:03
楼主才发现啊,通病都好几年了
天同专修
2018-1-15 10:28
这个百分之百是通病哦,不需要去怀疑的
高石头
2018-1-15 11:00
这个是通病,楼主答对了。。。。。。。。。。
信泽科技2008
2018-1-15 11:09
你们这坟挖的可以呀13年的都挖出来了
andyaries85
2018-1-15 11:20
这款机器本来就是这个通病。。
gaozhen8333
2018-1-15 11:33
地球人都知道的通病了,哈哈....
