标题: 进入BIOS后要求输入密码 [打印本页]
作者: manjianghong    时间: 2013-3-28 15:21
标题: 进入BIOS后要求输入密码
想用U盘重装系统,首先要 进入BIOS把第一启动设置为U盘启动,否则没戏,一个月以前就是这样做的,现在用的这个XP系统就是用我的大白菜U盘启动盘装上的,可是今天不对劲啊,进入BIOS后有一个红色的对话框
Enter  Password
要求输入密码,我上次没有设置密码啊,不知所措,所以来这里求助。
作者: 花晨月夕    时间: 2013-3-28 15:41
这个是机器的BIOS密码,问客户,或者破解了。
作者: Xǜジ厷紸    时间: 2013-3-28 15:45
有密码 你没设置过密码,那就只有刷BIOS咯
作者: 盛世空巢    时间: 2013-3-28 16:49
清一遍BIOS
作者: pengzijin    时间: 2013-3-28 18:15
拆开主板电池 就好了
作者: money6893    时间: 2013-3-28 18:24
是台式机吗?台式机的话。打开主机,拆掉主板电池就可以了。
如果是笔记本的话,按键盘上的F12,进入系统启动快速设置。。
作者: manjianghong    时间: 2013-3-28 20:07
我没有设置过密码,所以不明白这个密码是这么来的。
对了,就是前天用ADDS无损分区之王Acronis Disk Director Suite10.0.0.2160,把操作系统所在的C盘空间扩大了一点,剩余空间是从D盘调用的,不知是不是操作这个软件的时软件自动候给加上的?
作者: liu12530    时间: 2013-3-28 21:08
果断拔电池&放电
作者: IT农民工    时间: 2013-3-28 21:35
电池放电,实在不行,找个同样的主板,读他的BIOS写入就行了
作者: 痴小迪    时间: 2013-3-29 09:55
放电就可以了。
作者: manjianghong    时间: 2013-3-29 14:30
痴小迪 发表于 2013-3-29 09:55
放电就可以了。
已经成功解决!
用无忧论坛下载的一个工具软件搞定了,不需要拆开机箱扣掉电池放电。
Windows下清除BIOS密码.part1.rar
390 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Windows下清除BIOS密码.part2.rar
390 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Windows下清除BIOS密码.part3.rar
285.76 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 痴小迪    时间: 2013-3-29 16:05
manjianghong 发表于 2013-3-29 14:30
已经成功解决!
我觉得开机箱放电  是最果断,最直接的 - -
作者: manjianghong    时间: 2013-3-30 17:10
这个问题已经解决,可以封帖了。
作者: APC8MAC    时间: 2013-3-30 21:43
不错问题已经ok
作者: 窗外的风    时间: 2013-3-31 14:34
放电最直接最有效
作者: zgqdy    时间: 2013-3-31 15:16
拔掉电源线,抠出主板电池,将两极短接,按开机键几秒钟,松开后,电池装回去,搞定!
作者: xiaoqiwings    时间: 2013-3-31 16:43
请问放完电会有什么后果呢????
作者: 下雨的夜    时间: 2013-3-31 21:05
最好的办法还是放电解决
作者: chenpeng1234    时间: 2013-4-1 16:02
放电试试  不行就刷个BIOS
作者: 神马哥    时间: 2013-4-3 22:56
最简单,是拆开主板电池。会跳线也行。
作者: 1573030995    时间: 2013-4-27 16:14
放电就可以了,多简单
作者: 3108333500    时间: 2016-2-3 11:05
真是牛人多啊。
谢谢各位了。
作者: zqpmfj2016    时间: 2016-2-13 22:38
BIOS密码太容易破解了!
作者: zqpmfj2016    时间: 2016-2-13 22:39
或者直接把小电池拿下来放电后BIOS密码即消失!
作者: p42674243    时间: 2016-2-16 08:46
打开机箱 扣里面得电池
