标题: CQ40 换显卡以后 外接花屏 内接灰屏 什么情况? [打印本页]
作者: 东成东成    时间: 2013-3-28 14:53
原来是外接正常 内接不显
换显卡后 外接花屏 内接灰屏
显卡已经换了两片了 一样的情况
现在是什么问题啊 显存已经加焊过了
救命啊
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-3-28 15:00
仔细确定主板有无掉点,确定一下显卡供电有没有,如果不行,重做显存
作者: lishaogangr    时间: 2013-3-28 15:18
你把显卡重置,换成无铅的试试
作者: 众邦    时间: 2013-3-28 15:43
开始外接正常,内接花屏应该是屏线的或者是屏的问题啊。
作者: 2386880998    时间: 2013-3-28 16:12
很有可能是你下显卡的时候不小心把周围的电阻,电容搞掉了。
作者: SIU2010    时间: 2013-3-28 18:49
认真查查显卡的外围电路。
作者: bjkydz    时间: 2013-3-28 18:52
还是显卡没做好
作者: 505676501    时间: 2013-3-29 12:26
有可能是显存的问题啊
作者: ting1990    时间: 2013-3-29 12:33
外接花屏 内接灰屏这个很有可能是显存有问题
作者: chunfeng    时间: 2013-3-29 12:57
你做显卡之前排除屏和屏线了吗
作者: 绘笑    时间: 2013-3-29 15:41
换个全新的试试,  供电确定一下。    以前被测试的芯片坑过
作者: shu初入江湖    时间: 2013-3-29 17:47
先看看有没有掉点,然后查查外围电路
作者: 喻庆国    时间: 2013-3-29 17:51
楼主CQ40这机子一般显卡不会坏,另外你外接正常内屏黑屏,首先检查屏电路。如今可以肯定一点就是你把故障扩大了,重点看看主板有无掉点。
作者: fashion6039    时间: 2017-6-18 19:05
没办法直干显存
作者: 优万维修员    时间: 2017-6-18 19:29
板载问题,屏线接口一样会出现问题
作者: 潇晓翔    时间: 2017-6-18 20:49
或许你幸运的定了个坏显卡
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-18 21:11
显存加焊没什么用,一般更换
作者: 陈祖平    时间: 2017-6-18 21:44
仔细检查看有没掉件
作者: HHHUANGHONG    时间: 2017-6-18 21:58
老贴了子,不用回
作者: 隐风之龙    时间: 2017-6-18 22:38
用回原来的看看,如果外接正常了,那就是换的显卡有问题吧
