dv2000求判断神马问题
l499503884
2013-3-28 14:04
dv2000求判断神马问题
开机总是黑屏状态 将电脑合一会再开就可以显示(当然要等系统启动完把)显示却不正常
(272.93 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2013-3-28 14:00 上传
调成800 600就会分成很多块屏幕 最右边的黑边会有一部分出现桌面的一部分
屏幕端开 直接外接显示器 hp logo win7logo 到桌面全正常
拔掉笔记本屏线 只接小高压条背光 屏幕也无任何反应
换个笔记本屏幕一模一样 没有找到可以换的屏线 谁能帮我确定到底哪里坏了
阿港
2013-3-28 14:19
驱动打完没有 不然再装个系统试下
liuj
2013-3-28 14:30
这机子也拿来发帖 这是典型的显卡门机子
日月之光163
2013-3-28 14:30
驱动重装了没?系统问题
兴隆笔记本维修
2013-3-28 14:48
这个机器除了显卡问题没有碰见过其他问题引起显示不正常
夏日得风
2013-3-28 14:54
先换屏线试下吧,这机器屏线坏的也不少
拔苗待兔
2013-3-28 15:09
很有可能是显卡驱动,重装个系统试试
Xǜジ厷紸
2013-3-28 15:14
这显卡门的机器,确实会引起很多显示问题,碰到的太多了
广州迅维
2013-3-28 15:17
dv2000的坏显卡很多
lishaogangr
2013-3-28 15:22
就是主板的问题
guanc
2013-3-28 15:29
碰到过,重装系统
八面玲珑888
2013-3-28 16:42
换个显卡
dj8734
2013-3-28 16:46
先弄系统 和驱动 不行就整显卡 通病的
henan135984
2013-3-28 16:52
dv2000的坏显卡很多
热气球
2013-3-28 17:03
典型显卡门问题 修吧 不修咋能知道是哪的问题
clubman
2013-3-28 17:31
315报道的机子,显卡门
刘汉族
2013-3-28 17:45
建议 先焊夏卡
SIU2010
2013-3-28 18:25
显卡或是屏线,屏线可能占多点。
qysj519
2013-3-28 20:53
DV2000屏线和显卡损坏的比例 我感觉应该是一比一百
潇雨漠燃╮
2013-3-28 21:05
世人皆知,干显卡毫不犹豫
