标题: 联想G465 开机不显示 [打印本页]
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-3-28 13:39
标题: 联想G465 开机不显示
联想G465 LA-5753P 开机不显示,上电,电流2.25又回到了1.65左右就没显示了,显卡也做了,北桥也做了,就是不行。求各位高手给我指条明路,谢谢!
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-3-28 15:33
额,不要轻易确定就是桥的问题,做桥之前吹一下,判断下,也有可能是电路的问题,也有可能是内存的原因,要一个个的先把简单的外设,排除掉,像内存,cpu呀,。再看看电压有没有出来,最后再判断是不是桥。
作者: wangliang    时间: 2013-4-10 14:37
楼上说的是废话吗   谁修机器不先判断 CPU   内存    能不能说点专业的, 有什么通病吗   测试点什么的
作者: 实诚维修    时间: 2013-4-15 10:09
同样问题没有解决,高手有修到过吗,提点下,
作者: GWJing    时间: 2013-4-23 10:36
我接到的联想G465同楼上的故障差不多一样 电流跑过CPU 显卡还是没是没显示 ,重写BIOS结果答案依旧 跑电流是正常的!求助中.....
作者: 会员698638    时间: 2013-4-25 22:39
我自己有台都还没修好  望高手指条明路
作者: hfsjkuf2    时间: 2013-5-3 12:42
谁有这个机器的bios麻烦上传一个
