明基显示器,插电后,40秒左右按开关才能打开。
star5768
2013-3-28 13:38
测试时候打不开以为是驱动板IO问题,加焊无效,后来发现是插了220V以后,要等他大概40秒左右,开关才有作用,,,,求帮助
修电脑培训
2013-3-28 14:06
那可能就是电容老化
624773441
2013-3-28 14:07
开关坏了吧。
能者
2013-3-28 14:11
开关电源输出电压是否正常?
莫慌
2013-3-28 14:12
用排除法 试试 先换个 驱动板 试试
不怎么会玩
2013-3-28 14:47
拔掉開關 按鍵板 試下 通電看看
lsq2008
2013-3-28 20:01
首先是什么显示器?开机的时候检查各路电压,如果是慢慢的升起来,那就看看光耦 还有电源部分的电容 特别是450v电容
