标题: 刚刚搞定一个CQ40无CPU供电的 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2013-3-28 13:15
    CQ40 接到机器不开机  客户没拿出来之前我以为是AMD的  合计就那几样通病 拿出来看看是英特的 集成显卡 刚好敢上 我的惠普转接头坏了  稳压电源用不了   插下原装电源试试吧
         按开关 电源灯亮 大小写灯一闪一闪的 以前遇到过AMD的大小写灯闪 有很多是CPU这一块有问题
         用万用表测下吧 系统 芯片组 内存供电都有 CPU供电无电压 翻开图纸[attach]609282[/attach]测下芯片的基本工作条件20脚VIN 19V正常 VDD只有2.8V LDO 也是2.8V  BOOT电压也是2.8  测到这里就不对了
  自己感觉 不是被拉低就是某IC输出不正常   先看看VDD吧 VDD是+5vs经过一个电阻PR234 电阻没问题  来源是+5VS 这个是 5VALW的后继电压 查来源 是有U32高端的MOS管由5VALW演变而来的后继  测G级电压 18.5 V  这样看来 条件以满足 应该是U32坏了 找个高端管换上 OKJ 机器测电压正常  接屏幕亮了   !
作者: redfish133    时间: 2013-3-28 13:18
思路清晰啊
作者: 340216606    时间: 2013-3-28 13:37
redfish133 发表于 2013-3-28 13:18
思路清晰啊
CQ40 对图纸思路更好
作者: 王泽    时间: 2013-3-28 13:43
分析的明白  有没有图纸附带一张呢  但是这个本很少出这个问题哈
作者: 瑞芯维修    时间: 2013-3-28 13:45
思路清晰 ,小弟又学一招
作者: tianshiXP    时间: 2013-3-28 14:29
我还真没看见图纸  那我就传一个  如果有请版主原谅额! CQ40_COMPAL_LA-4101P.pdf (1.67 MB, 下载次数: 21)
