标题: 厦华TN2985电视机,彩色制式PAL无法保存,是资料问题么? [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2013-3-28 11:30
厦华TN2985电视机,色彩不正常。
彩色制式手动改回PAL443,色彩正常了。
但是,每次关机后再开机自动跳回ntsc443,色彩又不正常了
又要手动设置才正常,如此反复,麻烦!
请问各位兄弟姐妹,是何故障?是不是ROM资料有问题呢?{:soso_e101:}
补充内容 (2013-4-8 13:49):
已经修复了,是总线数据问题,重刷数据就好了。
顺便把数据包分享给大家,同时谢谢大家的关注和支持。
厦华TN2985电视机总线EEPROM数据.rar (1.56 KB, 下载次数: 0)
作者: 三生石下的约    时间: 2013-3-28 12:03
电脑片子的问题
作者: 硕方电脑    时间: 2013-3-28 23:48
三生石下的约 发表于 2013-3-28 12:03
电脑片子的问题
会是硬件问题吗??
作者: 三生石下的约    时间: 2013-3-29 16:01
感觉是
作者: 硕方电脑    时间: 2013-3-30 16:41
还有别的不同意见吗?
进入维修模式能否较正呢??
作者: pxhxkij    时间: 2013-4-1 19:18
应该是用户数据24C出错,这些和ROM无关。那空白片测试下。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-4-7 11:12
应该怎么弄呢?你是说把24C数据清空吗?请明示
作者: yrj杰少    时间: 2013-4-7 11:28
先检查按键是否正常 然后罗个空白24Cxx写个数据 数据可能有多种 因为厦华相同型号的机有一种芯片配不同显像管的
作者: 硕方电脑    时间: 2013-4-7 11:34
yrj杰少 发表于 2013-4-7 11:28
先检查按键是否正常 然后罗个空白24Cxx写个数据 数据可能有多种 因为厦华相同型号的机有一种芯片配不同显像 ...
按键正常的,可以先备份再清空24C,没有这机型的数据
作者: 硕方电脑    时间: 2013-4-8 10:05
清空了24Cxx也不行呀, 厦华TN2985的数据在哪里能下载??
作者: 硕方电脑    时间: 2013-4-8 13:47
厦华TN2985电视机总线EEPROM数据.rar (1.56 KB, 下载次数: 1)
