标题: 长城M1931 亮了熄。熄又亮不停重复 [打印本页]
作者: 840106287    时间: 2013-3-28 11:26
长城M1931开机一会就亮了熄。熄又亮不停重复。后来发现驱动板主芯片很烫,到一定程度后就出问题了,这是主芯片坏了还是其他的放问题呢?这可不可能程序问题?
作者: 梁浩    时间: 2013-3-28 11:38
换程序芯片,把程序写个进去就可以了
作者: qysj519    时间: 2013-3-28 20:43
长城的电源板 也是很爱坏的,故障时测下电压!电压没异常 就刷数据 指定好!
作者: edisong    时间: 2013-3-28 21:46
感觉很可能是按键板问题,按键老化也会出现这个毛病。
作者: cxj99und    时间: 2013-3-28 22:42
如果是芯片很烫,可能是同边短路或是芯片出了问题,更换刷机。
作者: 峰雨    时间: 2013-4-18 17:47
不一定是主芯片坏了刷个程序试试
