标题: ATI主板故障,请指教! [打印本页]
作者: 天天想不起你    时间: 2008-8-29 20:47
标题: ATI主板故障,请指教!
一块“大众”ATI主板,型号为:P4M-RS350\L  ,接478针CPU。故障为:接电开不了机,CPU风扇不转,电源风扇也不转,该主板接通电源不短接POWER(不按开关)主板上南桥就微热(南桥附近小范围板面用手触摸也是热的),诊断卡也没任何反映,灯不亮。  请问是不是南桥挂了?还是主板短路造成的?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-8-29 20:52
查VSB3.3是否正常
作者: tyguaike    时间: 2008-8-29 21:39
没开机就烫肯定挂了.
