长城L2225hs LED 液晶 求围观
小菜123
2013-3-28 10:25
今天收到一22LED 这款机器是新机 故障是开关灯 闪 每隔大约2秒闪一次,拆开板子很新 通往驱动板的电压 有,不知道我的万用表是不是又问题 电压都在乱跳。。。求救,自己判断是的 驱动程序有问题 但是从网上 坛里都找不到 TB 都没有卖这个板子的。。。。。要怎么解决 求高手给指点下。
小菜123
2013-3-28 10:32
不能沉底 大家想想办法
小菜123
2013-3-28 10:41
通用的LCD 驱动板能不能待用 或者是不是要重新刷驱动板的程序
修电脑培训
2013-3-28 11:15
都跳变,一般是电源坏了
Iralewes
2013-3-28 12:24
建议把电源部分的 电解电容全换了!!!
对了 楼主能不能能几张图上来 大家也看看LED的东西样子 学习下!!!
lsq2008
2013-3-28 20:12
断开电源加负载看看电源是不是有问题 或是逐步断开各个电源看看属于那一路有问题 这样可有判断是电源问题还是负载问题
rockli1981
2013-3-28 20:33
先用通用驱动板测试下看看就知道了
cxj99und
2013-3-28 22:58
先从电源部分看,看看电源输出电压正常不?或是断开负载再看看电压。
浪里白条
2013-3-29 09:19
感觉像是高压板部分故障
wuyihuaa
2013-3-29 09:41
LED板子没有高压了
wuyihuaa
2013-3-29 09:42
断开按键板看看!
骑着驴进城
2013-3-30 17:49
你把开关面板拔下来看看可再出现同样的问题,如果再出现,那就测下开关电压,不正常的话,那在测下电源供电的5V,如果也不正常,那就拔掉驱动板的线,看下电源板的电压可正常。如果正常,那就是驱动板坏了,
小菜123
2013-3-31 08:34
客户取走了 我觉得还不到一年的显示器 电源板坏的可能性很小吧 走感觉是程序的问题 开关板拔了 也不行
天奇电脑维修
2013-3-31 10:03
电源板有跳变 换电源板 看看
天涯等你闯
2013-3-31 10:45
换个高压包,还有电容鼓包的换掉
lik302
2013-4-1 08:45
还没有真正修过LED的,只刷过3星的程序。
wzj2011
2013-4-1 14:24
程序引起电压跳变的不多,应该是有短路的地方,只接驱动板试试,还变就要一点点查短路了。。。。
