摊上事了 摊上大事了 DELL N4010 !!!!!
jiaoxiangyang21
2013-3-28 10:15
此机器拿来没待机 无3 5V 经查为系统待机3 5V 芯片 损坏 手底下又没 只好定个回来 第二天芯片到了上去哈哈有待机了 按开机有电流跳变 以为亮机, 然后就稀里哗啦的装机 正准备上螺丝 心想在试一下机器 ,,不试不知道一试下一跳竟然不亮,以为屏线未接好 从新拔插下 ,之后再开机同样 ,郁闷了 就外接看能否亮 发现外接也不亮 ,电流从001---1.3---1.5 --1.4--1.3 就定在这了 。。现在本人一排除 BIOS CPU 内存 显卡总线 供电 等 都测过未发现异常 外观不损坏 经分析应该不会是显卡坏了吧 难道同时出现了两个故障 。请高手们给点维修思路。。。
精益★求精
2013-3-28 10:22
怀疑有信号没有,找图纸看看各种信号都出来了吗,在考虑显卡
aoatsh
2013-3-28 10:25
标题太牛气了!我还以为什么事呢!!
1165460604
2013-3-28 10:29
修笔记本不就是这样 问题多
shu初入江湖
2013-3-28 10:37
有可能显卡,很多机子都是有很多问题
pujiang
2013-3-28 10:52
看电流貌似不过显卡,判断显卡是否虚焊还不容易啊,用热风枪调好温度吹几下,点机。
阿港
2013-3-28 10:53
笔记本就是问题多多
jiaoxiangyang21
2013-3-28 10:54
显卡已加焊过
崔峰修理部
2013-3-28 10:54
先仔细看看屏亮了没有,来打排除背光不亮原因。
小夏夏
2013-3-28 11:11
外接试一下
还不行那就得查图纸,顺着显卡供电往下查了。
904144338
2013-3-28 11:15
看楼主的电流应该是内存没有过。
229770204
2013-3-28 11:18
呵呵吓我一跳
jiaoxiangyang21
2013-3-28 11:20
排除屏和屏线 已用同款机器整个屏试换过的 肯定不是暗屏的,
jiaoxiangyang21
2013-3-28 11:23
与好本电流相比 应该卡到显卡那了 好本电流到1.7 1.8 亮机
万佳国度
2013-3-28 11:29
楼上不错,正常1.4-1.5-1.4-1.7,亮机。
一修哥8
2013-3-28 16:02
跑什么码,跑不跑码
505676501
2013-3-29 12:28
小弟认为换条内存试下
zhoutao
2013-3-29 12:34
楼主COMS放电试试呢 早上接了一台N4010电流和你跑的差不多 放个电好了 或者刷个BIOS试试
绘笑
2013-3-29 15:06
外显 试试呗
喻庆国
2013-3-29 15:16
楼主你是如何排除BIOS没有问题的?请记住戴尔N4010的机子不要动不动就去刷BIOS,这个会搞成开机电流1.3A多也亮机的,因为他的EC版本很多。记得把原机的BIOS保留好哦!
WWEHBK
2013-3-31 16:55
楼主修好了吗?
江苏鸿宇
2013-3-31 18:26
内存槽刷刷看,有时候有奇效
jiaoxiangyang21
2013-4-1 11:02
BIOS 已还原 我从好机器拆上去试的 所以排除BIOS 机器还在研究呢 没修好 有思路的请请指点 多谢
雨落繁华
2013-4-1 11:32
刷BIOS试试。
youlovepc
2013-4-1 13:00
呵呵,估计是装配问题,仔细的装配一次。
穿壁引光
2013-4-1 13:54
换个COMS电池 接屏试试
联想世界
2013-4-1 14:19
找图纸看看各种信号都出来没
工开
2013-4-1 14:29
插上USB键盘试试 看有没有反应
我看应该是没有过显卡
龙吟震宇
2013-4-1 14:35
不行就干北桥!
热气球
2013-4-1 22:20
这个机器系统供电坏的挺多的 还了就好 楼主是不是在修的时候碰到别的地方了
sgzyh2003
2013-4-1 22:48
不要动不动就干北桥,成功率不是很高.
