青云865pe-por主板故障
天天想不起你
2008-8-29 20:35
青云865pe-por主板故障
青云865pe-por主板一块,小故障表现为:加电开机后每次都是跑C1时重启,然后自动重启后一切正常,进系统也是全部正常。 就是每次自检到C1重启,重启后一切正常,怎么回来啊!~ 请指教
韦昌松
2008-8-29 20:40
没问题,正常现象
坏玛利
2008-8-29 21:48
我的一块映泰915的也是如此,加电开机后基本每次自动重启1次,跑码太快所以看不清跑到哪里,然后自动重启后停在E0(没插内存)或E4(插了内存),无法点亮主板。
