标题: 修死人华硕K42J不开机 [打印本页]
作者: fdj0404    时间: 2013-3-28 08:57
标题: 修死人华硕K42J不开机
接到一台华硕K42J I5 480的CPU 客户告诉我偶尔能开机,要开好多次才能开启,网上查下,说CPU供电的问题,换CPU供电芯片,问题依旧,刷新BIOS,重做北桥,问题依旧,换显卡,问题解决了,每次能正常开机,新问题又出现了,开机后cpu温度一直在98度,风扇转数始终降不下来,机子可以正常使用,哪位大侠能帮帮我!!!!!!
作者: 月饼    时间: 2013-3-28 08:59
论坛找个合适的BIOS刷吧。好多个了。
作者: fdj0404    时间: 2013-3-28 08:59
坐等,怎么把CPU温度降下去,我换过CPU,导热组件,问题依旧,我换的P6200温度也将不了
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-28 09:00
这个机器 要刷BIOS 论坛老早就说过了啊
作者: fdj0404    时间: 2013-3-28 09:05
BIOS我已经刷过了啊
作者: 小七夜    时间: 2013-3-28 09:07
叫你换个版本的BIOS
作者: lpf278118382    时间: 2013-3-28 09:17
这个肯定是BIOS的问题,刷个正常的BIOS一定能解决,你可以选择在官方网站下载BIOS在系统下刷写
作者: 377835985    时间: 2013-3-28 09:20
是不是供电有问题,有时保护了
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-28 09:21
这个可能bios版本不对。
作者: zhuwen891220    时间: 2013-3-28 09:40
官网下用华硕自带的刷,先下个老版本的试试
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2013-3-28 09:41
刷bios就可以了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2013-3-28 09:49
华硕 自己觉得自己超级NB啊
作者: 逍乐    时间: 2013-3-28 11:32
干BIOS吧,你这肯定是BIOS问题,看看内存槽上蓝纸写的型号再找
作者: fdj0404    时间: 2013-4-7 22:44
这机子还是没修好,bios刷了好多个,现在一点也不稳定,有时还是开不了机,哎,!!那个能给点提示??、看来只有换板
作者: wanghong132    时间: 2013-4-7 22:53
只能是bios问题,k42bios版本众多,一定要对好版号,不要对主板和机壳上的版号。
作者: fdj0404    时间: 2013-4-7 23:13
请教刷什么版本的bios呢?
作者: wanghong132    时间: 2013-4-7 23:23
fdj0404 发表于 2013-4-7 23:13
请教刷什么版本的bios呢?
看一下内存槽上贴纸的版号。
作者: 一掷千金    时间: 2013-4-8 08:40
这本子说实话我是没有修好过
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-8 08:42
华硕机子最不好修,修到华硕头就大
作者: 愚人梦、    时间: 2013-4-8 08:58
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2013-4-8 08:42
华硕机子最不好修,修到华硕头就大
我是看到三星头就大!华硕在我这边都是浮云。。。。。
作者: 我爱小芳    时间: 2013-4-8 09:18
发神经的在瞎搞!看一下主板上面一个小三极管吧!LID开关!靠屏幕上面磁铁控制的!拆掉看看吧!不开机关显卡什么事啊?搞桥还说得过去啊!
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-4-8 09:39
三星还好吧
作者: 鼠标手239    时间: 2013-4-10 15:46
汗   我这也有个华硕 2修机   等下载分啊
作者: RocKing    时间: 2013-4-23 13:10
这破本本真的很纠结人呀。刷好过一个,温度过高的,后面不少开机跑码不亮的,往死里整了都不亮。真是蛋痛的机器
作者: liuxing297258    时间: 2013-4-23 13:26
重新找BIOS刷吧,就是那个的问题
作者: liyali    时间: 2013-4-29 08:26
楼主最后解决了吗,貌似还是和bios有关系吧。
作者: s26567529    时间: 2013-4-29 08:58
刷bios。好像华硕的换桥  显卡之类的都要刷bios
作者: 11030038    时间: 2013-4-29 09:15
不开机换下cpu供电的MOS管吧,温度应该是BIOS的问题,
