标题: 改驱动板的方法及过程!!!! [打印本页]
作者: 板桥电脑医院 时间: 2008-8-29 19:40
标题: 改驱动板的方法及过程!!!!
大虾们本人学修液晶不久,有好多不懂的地方请多指教!!!
可不可以来个菜鸟学改驱动板的教程?!就是原驱动坏了,买不到原装的,就买个通用的来改!!!
主要是改哪些线??改的思路及详细过程方法等!!!谢谢了!!!
作者: 轩宇 时间: 2008-8-29 21:23
我了解一点,说得不对别怪我。。。我也在学
一般的是三根线,一个地线,一个5V供电线还有一个ON/OFF控制线,电源和地好找,ONOFF 屏经验找了,开的时候有5V,关的时候就没有了。。。
作者: 刘亚军 时间: 2008-8-29 23:30
其实楼上的说的很清楚了,首先你要把屏的型号搞清楚,买驱动板的时候把屏告诉供应商写对应的驱动就行了,当然要是屏线接口等也要说清楚 ,换高压板就三跟线
作者: 一漂崛起 时间: 2008-8-30 09:21
板子.DC头.高压板连线.VGA线.开关{开关是要改的}还有就是程序~~~
显示器和你现实板子的位置安排,自己体会一下就知道了
作者: 板桥电脑医院 时间: 2008-8-30 10:15
惠民电脑 说的对。不是改电源板,我要是驱动板的改法,高压板改很简单的!!!
关键时,按键板如何飞线?找引脚 定义的过程及方法?还有就是VGA线的改法?屏线一般不用改吧??有现在的屏线卖吗???
[ 本帖最后由 板桥电脑医院 于 2008-8-30 11:02 编辑 ]
作者: 坠落天使 时间: 2008-8-30 10:47
按键板一般在驱动后边标注了按键是干嘛用的,然后飞线到控制板去,VGA改找个VGA口的接线图然后照着接线就可以了,一般都是红绿蓝接地行场信号,剩下的有的需要接检测有的不需要,,找下这方面的资料
作者: 坠落天使 时间: 2008-8-30 11:23
按键板一般都是一个公共,然后下来就是各个按键的接线直接接到驱动板对应的字母去就OK了,,资料我没有,在说资料老师说了不能外放,只要懂电路基础的基本都可以做到的
作者: 主板维修师 时间: 2008-8-30 13:52
买个通用的驱动板 看他屏是多少PIN的选择相应的屏线..通用驱动板电压是12V和接地 这个很好搞定 连到高压板上的5V是通过12V和一个MOS管变压下来的还有一个开关信号 这个通用驱动板上都有文字标出来的 ,剩下的就是按键板和VGA头了 这个就要凭经验了 驱动板上也有标但是有的好象不对 要重新改
作者: 刘亚军 时间: 2008-8-31 23:17
其实这个说起来很麻烦,做起来很简单的,就是把所有按键一一对应到现在的显示器的按键上,一般就8根线左右吧
作者: 虎子虎子 时间: 2008-9-1 00:37
自己动手完成的工作,会有成就感。发一份VGA资料给你,希望对你有用。
VGA管脚定义及VGA线焊接方式.rar
(12.23 KB, 下载次数: 275)
