师傅们平时维修电源时是不是并联或串联灯泡啊
2404075173
2013-3-27 21:23
如题串联灯泡有啥用,灯泡亮不亮有什么区别?求助
cs247007856
2013-3-27 21:45
灯泡常亮代表短路
TXJ827681706
2013-3-27 21:55
串联合适的灯泡可以很明显的看出电源是否工作,如果电源有短路灯泡则会一直亮着,且灯泡比较亮;串联灯泡可以起到保护作用
2404075173
2013-4-1 09:37
灯泡应该连接在什么地方?
创意达电器
2013-4-1 09:43
取掉保险管接在保险管位置的二端。
qq29936399
2013-4-1 09:55
对于求知电路串个灯泡好些
刚才串个还是好此 要不然有时间跟放鞭炮似的
wzj2011
2013-4-1 13:51
串个灯泡,不放鞭炮,想放鞭炮,不用灯泡,自己选 吧{:soso_e113:}
不怎么会玩
2013-4-1 15:38
2404075173 发表于 2013-4-1 09:37
灯泡应该连接在什么地方?
有電的地方都可以放燈泡
xiaoguo655
2013-4-5 22:06
不是并联灯泡是串联,灯泡发光暗时,电源无短路。正常亮电源有短路。
李凤谋
2013-4-6 09:15
串联灯泡防止短路烧东西
不怎么会玩
2013-4-8 13:57
串个灯泡的作用是 通电如果后面有短路的话灯泡可以用作负载不至于因短路导致烧坏后面的元器件
黄石永盛
2013-4-8 15:56
串灯泡啊,接在保险的位置
风随云动
2013-4-8 22:16
我一般在插座上串联一个灯泡,在灯泡上并联一个开关,省了每一次都要现安装灯泡麻烦
