你那里有这样的逻辑板那就卖一块给我回来用用!
陋室居士
2013-3-27 21:02
kayy你好!我手上的一个显示器就是这个样子的!检查发现是Q6、U6的问题。更换后给屏单独供5V电。发现去了R63有12V输出。连接R63后输出就只有5V了!现在没有办法了!你那里有这样的逻辑板,可以卖一块给我回来用用或者可以给我一些维修的方法吗?
kayy
2013-3-27 21:47
你上个图吧..我这边找一下 .有的话.送一个给你
jerry0532
2013-3-28 08:21
上个图,我们也跟着学学
lik302
2013-4-1 09:06
无图无真相。
陋室居士
2013-4-1 12:18
你好!下面的就是我那个屏逻辑板的图片E:\1.jpg[/img
陋室居士
2013-4-1 12:19
陋室居士
2013-4-1 12:20
哎哟!图片怎么发不了的?
陋室居士
2013-4-1 12:24
陋室居士
2013-4-1 16:25
你好!我的屏幕是:M190A1-P01.屏的供电是5.0V. 升压芯片是FP5138.L1、L2电感上面标的是100.应该是10uH!你帮助我找找看。。我不能上传图片!
