标题: HP DV3 奇怪的问题求解 [打印本页]
作者: 笑棠    时间: 2013-3-27 17:37
标题: HP DV3 奇怪的问题求解
       顾客送来一台DV3 来得时候测试电流0.8   1.0  0.7  0.8 1.1 来回跳变 。当时感觉北桥虚焊了。
     不过为了保险,我在北桥上使劲按了一下,开机接外接屏能亮。
     然后我加焊北桥,结束后 正常开机。可是等我装完机 傻眼了 又跟以前一样。
     郁闷无比把机器扔了一边上迅维找招,想招。没想到,,,,,小弟把蓝牙线拔了 机器一切正常了。原来是蓝牙短路了,,,,,,,,我了个去了  要吐血了,,,,,
作者: 2013.03.23    时间: 2013-3-27 17:50
学习了
作者: 逆水流年    时间: 2013-3-27 21:35
小弟真给力啊
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-27 21:37
这也行
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-27 21:46
拿到机子除非是很确定故障,直接动手,不然还是把外设全部去掉再上电看看,很多问题就是外设引起的,排除法很容易确定故障
作者: fyx200269    时间: 2013-3-27 22:04
这个故障确实稀奇古怪!借鉴了。
