dell 1440 PG信号拉低
zhanghao339
2013-3-27 17:29
dell 1440 PG信号拉低
今天同行拿过来一台DELL 1440 就说runpwrok只有1.5v左右,ec的该脚挑起来一样,电压始终上不去。接过手之后打开图纸查看51117的PGOOD该信号有一个上拉电阻PR3606,该信号应该为3.3v。是不是51117坏掉拉!于是把51117换掉,结果呢!还是一样。怎么办呢!继续查图纸吧!当查到EC PGOOD的时候是不是被EC拉低,于是把此脚断开,拿起表笔一测还是一样。郁闷呀!搞的头都大拉!抽只烟那个想呀!是不是电路板漏电拉!如果漏电的话换芯片也没用,于是动手把上拉电阻R3606 100K的电阻换成10K的。通电测量一下电压为3V,外接之后LOGO出现,至此维修结速。
(128.27 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2013-3-27 17:24 上传
NBB
2013-3-27 17:41
楼主真牛来根烟灵感就来了机器修好了
lichengzb
2013-3-27 18:00
电阻 变大了?
逆水流年
2013-3-27 21:40
楼主这电阻换的很有技术含量啊
鸿远科技
2013-3-27 22:42
你这招咱也用,不错。
街角的幸福888
2013-3-27 22:50
你这是怎么想的,应该是那个电阻阻值变大了的原因吧
35647112
2013-3-28 07:24
遇见过一样的问题,客户回去用个10来天就又还原了。最后是显卡那边的5117不稳定
SHIMING
2013-3-28 09:19
应该是电阻变大
chenxiaohua
2013-3-28 16:36
平时维修根本不会想到电阻漏电 这是第一次看到 又学到一点东西了
henan135984
2013-3-28 16:52
楼主真牛来根烟灵感就来了
xdqszh5166
2013-3-29 13:24
本人新手,刚学没几天。以后请多多指教
滕小程
2014-7-18 12:17
虽然故障不多。有绕路 不过解决方法非常实用!
厮守丶诺の讠
2014-7-18 12:30
学习了 以后可以派上用场了
流浪才子
2014-7-18 12:34
电阻漏电?以前真没考虑过
windlovetao
2014-7-18 13:42
这样的情况我一般都直接飞线
pingfang
2014-7-18 14:19
楼主思路很清晰 罪魁祸首原来是个小电阻
996101969
2014-7-18 14:23
要我就直接飞线
