显示器缺颜色
阿港
2013-3-27 14:17
显示器缺颜色
驱动版VGA头换过 VGA线换过 屏线换过 是什么问题啊 给位帮帮忙
大连嘉俊
2013-3-27 14:29
查一下驱动板吧
yi抹夏殇
2013-3-27 14:37
很明显啊。驱动板上三基色不是有对应的三极管还是二极管的。问题应该就出在这边。
340216606
2013-3-27 14:41
找不到三基色 就换解码板
compums
2013-3-27 15:19
RGB端子打值看看,有没异常
阿港
2013-3-27 16:08
灯管有没有可能
阿港
2013-3-27 16:11
我测啦一条灯管坏了 本来四等我改两灯就好了
lrtao2010
2013-3-27 16:43
你说的现象应该是红屏吧
sparkk
2013-3-27 16:53
什么都换了,那不是驱动板问题是什么问题
能者
2013-3-27 16:55
如果图像还带拖尾就是屏的问题
13420041416
2013-3-27 17:32
楼主上传一张相片就好了
hefeiyu82
2013-3-27 17:55
很明显驱动板的问题。你看看控制颜色的二极管有没有问题
wangpping000000
2013-3-27 18:35
为什么不换灯管呢.四灯改二灯能行吗
rockli1981
2013-3-27 20:45
这个肯定是驱动板有问题了
wuyihuaa
2013-3-28 22:43
这个简单啊!测RGB的电容,可以对换看缺什么色!
骑着驴进城
2013-3-30 17:52
你测下主板VGA接头处那里的电路,可有元件损坏
阿港
2013-4-24 14:19
量下有没三级色
列车长
2013-4-24 14:55
查查RGB相连的电阻电容
西藏小伙子
2013-4-24 15:12
我同意,换灯管呢.四灯改二灯能行吗
浙江小徐
2013-4-24 15:17
应该就是屏的问题了。。。
yi抹夏殇
2013-4-24 15:30
查VGA 的RGB三基色延伸出去的电路不就好了。看缺哪一色就查哪条线上的。这个比较简单
qxmsll
2013-4-24 15:58
若是缺色,那就查VGA线和接口以及驱动板上的电路 若是是屏幕发红,那就考虑一下是不是灯管老化了
陈景
2013-4-24 16:45
用通用板试过就知道是VGA问题还是驱动板问题了
lb605063272
2013-5-14 15:30
VGA数据线有没有换过?
