标题: DELL M5110待机! [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2013-3-27 13:13
标题: DELL M5110待机!
请问DELL M5110(AMD 单桥)这款机通电待机时是不是已经3V5V,还是触发后才产生3V5V的,请修过这款机的朋友提点一下!
作者: tianyaoxing    时间: 2013-3-27 13:35
可以查3/5v芯片出电压的条件,这样就能知道,什么时候出3/5v了
作者: lipujiang    时间: 2013-3-27 14:14
3V5V的供电芯片RT8239
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-27 18:07
参考一下,n4010的待机有3v  没有5v.这个机器没有修过。
作者: z331231314    时间: 2013-3-29 20:35
待机时35v都有  我有一台  原来也是纠结这个  换了充电芯片好了   现在是时亮时不亮
不过我的是独立的
作者: WWEHBK    时间: 2013-3-31 16:42
楼主修好了吗?
作者: 章鱼京    时间: 2013-4-26 17:13
这机待机是要有3 5V的,
作者: 章鱼京    时间: 2013-4-26 17:15
我修过I3的,3 5V是有是没有,最后是51123坏了。最后用51125代换成功
