标题: 影驰9600GT 跑分太低了。。有遇到这种情况没有的! [打印本页]
作者: xiangwei0909    时间: 2013-3-27 13:04
影驰9600GT 1G 256BIT显卡,3D03跑分才3000多分,频率都正常,工作在16X模式下。同样的卡至少35000分,,相差了10倍,除了怀疑GPU不良以外,其它的都排除了,刷BIOS,换驱动等等。有高手遇到过这种情况没有。。。。告诉一下!
作者: jordan1124    时间: 2013-3-27 13:19
不用光看跑分吧,看玩游戏卡不卡啊
作者: 2386880998    时间: 2013-3-27 14:23
也有可能是显存的问题,先用测试软件测试一下
作者: cflr119    时间: 2013-3-27 15:23
玩会3D看,跑分跟主板内存CPU有关的
作者: xiangwei0909    时间: 2013-3-27 16:16
cflr119 发表于 2013-3-27 15:23
玩会3D看,跑分跟主板内存CPU有关的
同样的显卡,其它的几片跑分都正常,就这一片不正常,应该是显卡自身的问题!
作者: 340216606    时间: 2013-3-27 16:34
同级 主板 cpu   内存  显卡  硬盘转速缓存都有关系 ,你不可能把 《Y 圈》 奔驰车轮换到长安上跑 是不是快些嘛{:soso_e130:}
作者: 2386880998    时间: 2013-3-27 17:41
那肯定是GPU的问题了。
作者: 有明堂    时间: 2013-3-28 12:04
遇到过独立供电问题
作者: zykjvip002    时间: 2013-4-19 02:22
重点检查独立供电!
作者: 锦棠    时间: 2013-4-25 15:27
是不是你的主机不行啊,还是你的卡是假的.
作者: zykjvip002    时间: 2013-5-4 19:05
重点查供电那块!
作者: huangdejun1987    时间: 2013-5-7 09:15
显卡主供电电感不良我遇到过。还有就是滤波电容换掉试下
