标题: 求教开机必须放电问题!!! [打印本页]
作者: 探寻    时间: 2013-3-27 12:58
标题: 求教开机必须放电问题!!!
机型 神舟天运F1600  现象  每次开机必须放下COMS电才能开机  开机后一切正常  但不能重启   重启电流会跳变  由1A掉到0.4多升到1.1左右又掉到0.6  升到0.88不动    再重复...     第一次开机(放电了)    待机0.1A(神舟貌似就是0.1)  求解啊大大们!!!!!!!!!!!!!   注:换了 内存  硬盘   显示器   是否内存问题呢?
作者: szgms    时间: 2013-3-27 13:17
我有个问题AMD250的故障跟楼主的一样,不是主板问题。不过台机跟笔记本不一定一样,楼主可以换CPU一试
作者: tianyaoxing    时间: 2013-3-27 13:29
BIOS有刷吗,最好刷一下BIOS看看
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-27 15:22
查rtc的复位电路
作者: -小磊    时间: 2013-3-27 16:44
复杂化了没、是不是电池没电了
作者: sparkk    时间: 2013-3-27 16:52
是不是南桥有问题呀
作者: 13420041416    时间: 2013-3-27 17:01
这问题有点说不清,具体自己慢慢研究啊
作者: 金刚互撸娃    时间: 2013-3-27 17:29
既然能开机  说明桥应该没问题  估计是bios  刷下看看
作者: 探寻    时间: 2013-3-27 18:13
tianyaoxing 发表于 2013-3-27 13:29
BIOS有刷吗,最好刷一下BIOS看看
BIOS能进去   还要刷吗
作者: 探寻    时间: 2013-3-27 18:15
问师兄  也要我查RTC   可没图...
