标题: 白屏变花屏难道真的是屏挂了(有图了) [打印本页]
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 12:47
一台BENQ  G900WA显示器,屏型号M190MWW1,开机先白屏然后慢慢变花,用点屏工具也一样,确定是屏的问题。
测量了屏电压没发现特别异常,只是VCOM电压5.8V似乎偏低了点,再就是DC-DC的控制芯片很热会烫手,请大家帮忙分析一下这屏是不是还有救。
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 12:51
图怎么不显示呢?
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 12:53
没传上图片
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 13:03
难道是图太大了?论坛支持多大的图啊?
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 13:37
图上传失败
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 13:39
上传又失败
作者: 维修技术小z    时间: 2013-3-27 13:48
什么都看到,怎么解答
作者: ma1050    时间: 2013-3-27 14:50
坏了!    不要修了!  浪费时间
作者: 路漫漫,    时间: 2013-3-27 15:16
可以换一套新的 高压驱动板 屏线上去  还是一样的现象就能确定了嘛
作者: 大连嘉俊    时间: 2013-3-27 16:09
已经用点屏工具测试过不是驱动板的问题。
作者: 路漫漫,    时间: 2013-3-27 16:18
大连嘉俊 发表于 2013-3-27 16:09
已经用点屏工具测试过不是驱动板的问题。
那应该就是屏咯
作者: 蓝天大地    时间: 2013-3-27 17:25
没必要修了,屏坏了
作者: kayy    时间: 2013-3-27 18:18
屏坏 5.8不低
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-3-27 18:35
就看个人的手艺了,应该是能修复的。
作者: h7570565    时间: 2013-3-27 19:32
升压部分有短路。断开法逐一排查。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-27 20:35
这个应该是屏坏了,
作者: 星期五    时间: 2013-3-27 21:02
可以把DC-DC电源芯片换了看,可能有的救
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-27 21:39
屏坏了,修的钱可以买新的了
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-31 09:02
你查下屏背板电路。逐个排查:先查升压芯片,再查主芯片。屏背板肯定有短路。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-31 13:46
查下升压电路,
作者: 524636662    时间: 2013-3-31 15:52
不值得去修了,就是修得好时间也太大了,
作者: wzj2011    时间: 2013-4-1 15:54
应该能修的,发热的元件先换掉,不行再换主芯片,就是最大哪个。。。。。。。
作者: qysj519    时间: 2013-4-1 18:59
小意思,看看我的帖子 揭开液晶屏神秘面纱,或许会找到答案!!
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-4-2 15:17
驱动板和屏线试下,不行就是屏坏了
作者: zjq751550190    时间: 2013-4-2 16:09
“先白屏然后慢慢变花”一定是屏坏了,不要修了,没发修复的
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-4-6 17:18
樓主節哀啊  屏掛好過人掛{:soso_e127:}
作者: jianghongyu    时间: 2013-4-7 18:12
可以修好  DC-DC 电路问题  仔细查查。 要不50元把那个屏卖给我  哈哈
作者: lujun1970    时间: 2013-4-7 21:45
逻辑板坏了,可以修好,不过资料太难找
作者: shenguoqiang    时间: 2013-4-13 21:01
不要维修了换屏吧
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-4-14 12:55
学习学习....
作者: LUJIEYA7758    时间: 2013-4-16 00:41
我有好几个屏是这个样子的情况  期待楼主找到维修方法
作者: 黄石永盛    时间: 2013-4-16 19:56
屏挂了啊,换吧
