CPUPWRGD 发表于 2013-3-27 12:40 登录/注册后看高清大图 一般不会 看你说的是什么白的方法
吴晶 发表于 2013-3-27 15:48 登录/注册后看高清大图 肯定不会!屏供电没有吧
谢123451989 发表于 2013-3-27 16:15 登录/注册后看高清大图 有啊 不过如果全屏白色 最好先查查屏供电 再说供电有 其他都没问题 屏还是白屏 或者是灰屏的话 就应该是LVD ...
夏颜洛。 发表于 2013-3-28 11:45 登录/注册后看高清大图 LVDSA1+这条线没电 其他的都有
谢123451989 发表于 2013-3-29 10:23 登录/注册后看高清大图 如果就只有这一条没有 那就肯定是LVDS信号了 你可以去查查是不是断线了 还是显卡虚焊了
谢123451989 发表于 2013-3-29 10:26 登录/注册后看高清大图 他是整屏白色 还是灰色 你不是说有一根LVDS线不正常吗
逆风的翅膀 发表于 2013-3-29 10:39 登录/注册后看高清大图 LVDS不正常会导致白屏的,屏线和屏都换下试试
cflr119 发表于 2013-3-29 10:41 登录/注册后看高清大图 没有18V上来吗?屏上
ting1990 发表于 2013-3-29 10:47 登录/注册后看高清大图 看看屏供电
夏颜洛。 发表于 2013-3-30 16:38 登录/注册后看高清大图 有一个没电压 整屏都是白的
谢123451989 发表于 2013-3-30 16:41 登录/注册后看高清大图 整屏都白色的 一般都是LCDVCC没有的 如果确定有屏供电 你说有个LVDS信号线不正常 那就是显示芯片虚焊或是 ...
夏颜洛。 发表于 2013-3-30 16:43 登录/注册后看高清大图 我估计是北桥坏了 虽说是重做的 故障还是一样的 这板子是集显的 应该就是北桥吧
谢123451989 发表于 2013-3-30 16:46 登录/注册后看高清大图 有没有屏供电 有屏供电的话 你在看看屏供电有没有到屏上面去 然后再去查北桥 万一屏线坏了呢 修机器从小东 ...
谢123451989 发表于 2013-3-30 16:59 登录/注册后看高清大图 那你就去弄桥吧 做完桥再量下那根LVDS线就知道好没好了
