神州F205S的没有 待机
邓工程师
2013-3-27 12:37
神州F205S的没有 待机
故障为待机不正常,有时候可以待机,能是待机时主板第一次通电,第二次在通电就只有5伏电压,没有3点3伏的 电压了,待机芯片MAX8734A。芯片本身工作都具备了,测量芯片脚28脚为5伏,27,26,脚没有电压,25脚LDO有3点3伏,24脚有5伏电压连接下管栅极,请师兄们给个思路,
邓工程师
2013-3-27 12:52
师兄们顶顶我呀,
