标题: V星880GM-E41不跑码维修一例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2013-3-27 11:19
今天一客户拿来一块V星880GM-E41的主板,还在质保期内,才一年,客户说拿去售后两次了,第一次换的主板,第二次修的,用几天还是开不了机(开机正常,就是不显像),问题应该不大,要我看看能不能修【前一个星期左右来过这客户,我报价他不修,说比做售后还贵,又不是大问题,我无语。我给他算了一下做售后运费和时间,时间大概要一个月,走物流运费来回加去县城60元左右,如果自己去售后服务站,路费可能要120之多!】现在又跑过来了,估计是去了别的地方没有人给他修吧。因为在我们这修主板和笔记本的人基本上没有。街面上开电脑店的人忽优人行,换个东西行,这行业的技术还是没有的!留板,走人。下午开修。
先上传一张主板拍照N1996 880GM-E41 MS-7623 V2.3版本:
因为开机不跑码,先简单的排查一下CPU ,内存和外设接口,问题依旧,查电压COU 内存,南北桥都有电压,发现JBAT1跳线帽在2 3针,用万用测3针对地,正确的应在1 2针才对,问题出现了,接1 2针CPU供电没了,测试卡不显码。看来先从CPU供电这块查起了。在网上找了个 MS-7623 V1.0版本的图纸做参考,电路问题应该差别不大和V2.0版本。
测29脚pvcc1_2 12V正常,10脚VCC 5V正常,24脚EN开启信号脚电压为0V,正常开启电压应该在1.05V左右,R91和R96阻值正常,但R9一脚有12V供电,一脚没有。测Q15 B极电压为0V,vcore_EN#低电平有效,怎么会没有EN脚没有电压呢?拆Q15 CPU电压1.3V起来了。vcore en# V5SB电压出来了,前面的电路还有问题呀!
vcore_en#由Q18转换而来,Q18 G极为vcore_en 0V ,G极与Q17,RN34相连,Q17 G极为高电平,才将vcore_en拉低。Q17 G极又与Q19相连,测得Q19第5脚电压为0V ,由RN34第4脚控制,测得VDDA_25电压为0V.
VDDA_25电压由U1转换而来,测VCC3 3.4V电压正常 ,EN脚+5V电压也正常,看来是这个五脚的电压转换管坏了,手上没有这型号的管子,在别的主板拆了一个二极管,分别接在1 5脚,通电2.5V电压正常,vcore_en#被拉低,一声报警声后,电脑画面正常显示。就此修复完毕。
有会么分析不对的地方,请大家多指教,第一次发维修方面的实例!
再上传一份V星880GM-E41的主板电路图!供大家学习。 ms_7623v10.pdf (1.24 MB, 下载次数: 969)
