标题: dv2000电流4.5A [打印本页]
作者: cjwx    时间: 2013-3-27 10:27
标题: dv2000电流4.5A
接修一台DV2000,插上维修电源电流上到4.5A多,拆开主板接电流用手摸接口附近U53烫手,通电时间稍长点冒烟,此管是4407,找了个代用管换上接电电流还是4.多,测换上去的管击穿,量后级电路也没有短路的地方,请问接下来要查哪里
作者: 515441052    时间: 2013-3-27 10:29
是不是 没焊好 额
作者: cjwx    时间: 2013-3-27 10:35
焊好了呀,我用的是4468,是不是管子不同呀
作者: 十三月の爱    时间: 2013-3-27 10:52
照这样看来还是短路的地方, 用电击 试下。  应该还有别东西烧坏或击穿了。
作者: zhuhai0226sdo    时间: 2013-3-27 11:08
看有没有短路,或者再用先前的方法烧,摸有没有发烫的地方,芯片我也不知道一不一样但最好找个型号一样的
作者: 261901805    时间: 2013-3-27 11:12
肯定有短路的地方用电烧
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-27 11:23
你那后继没有短路 才怪
那是保护隔离的管子 发烫 后继没有短路吗
作者: charly33    时间: 2013-3-27 11:29
肯定待机短路啊,继续查吧。待机芯片和管子。
作者: zhangshixiang    时间: 2013-3-27 11:33
找个一样的型号看看
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-27 11:36
这个问题应该好修啊,楼主好好查查。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-22 12:29
还是后即有问题
