标题: 笔记本开机不触发是什么原因 [打印本页]
作者: 377835985    时间: 2013-3-27 10:25
标题: 笔记本开机不触发是什么原因
笔记本电脑有待机电流,开机键电压也正常,但是开机不触发,一般是哪里的原因啊???
作者: 黄鑫船    时间: 2013-3-27 10:32
先查待机条件是否正常
作者: 十三月の爱    时间: 2013-3-27 10:46
查开机芯片,和隔离电路那一块吧{:soso_e117:}
作者: 胡奎    时间: 2013-3-27 10:54
如果放电都不行,那就是主板原因,而主板原因又包括很多的,所以问别人什么原因没有人说的。因为每块主板的故障都是不一样的。自己多努力吧。
作者: smdnwx201211    时间: 2013-3-27 11:15
我给你分析下,开不了机,要么是EC,要么是南桥,因为这两个起着决定性的作用,细一点讲,开机键上有电压,那在你按下开机键 的时候,EC有没有收到开关键发来的高低高的跳变信号 ,如果有,那么EC在供电等一切正常的情况下,有没有向SB发出DNBSWON#和复位信号RSMRST#信号呢,如果有,那么SB有没有向EC发出S3 S4 (SUSB# SUSC#)呢先查一下这些吧
作者: 刘汉族    时间: 2013-3-27 11:16
这个不好说  呵呵
作者: 梁贺    时间: 2013-3-27 11:22
建义楼主拿去找人修一下。自己搞不好板子就挂了。
作者: zhangshixiang    时间: 2013-3-27 11:34
先把3,5V戳了在来问吧
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-27 11:38
这个问题比较多,不好说。
作者: 377835985    时间: 2013-3-27 14:40
黄鑫船 发表于 2013-3-27 10:32
先查待机条件是否正常
麻烦问一下待机条件具体指的是哪些?
作者: 377835985    时间: 2013-3-27 14:41
胡奎 发表于 2013-3-27 10:54
如果放电都不行,那就是主板原因,而主板原因又包括很多的,所以问别人什么原因没有人说的。因为每块主板的 ...
好吧,谢谢
作者: 377835985    时间: 2013-3-27 14:46
smdnwx201211 发表于 2013-3-27 11:15
我给你分析下,开不了机,要么是EC,要么是南桥,因为这两个起着决定性的作用,细一点讲,开机键上有电压, ...
麻烦再问一下,复位信号用万用表怎样量啊,是哪个档位,多少算正常啊,我是个菜鸟,非常感谢
十三月の爱 发表于 2013-3-27 10:46
查开机芯片,和隔离电路那一块吧
好吧,我试试,谢谢
作者: gzw19910317    时间: 2013-3-27 21:59
没待机就戳3、5v和保护隔离吧
作者: 快速    时间: 2013-3-28 12:34
戳3   5v呗
作者: hufeng    时间: 2013-3-28 12:43
这个是修本本最赚钱的,最基本的点啊,这个要努力啊
作者: redfish133    时间: 2013-3-28 12:49
多上论坛看帖就知道了
