标题: 求助,TCL 笔记本做XP系统卡进度条 [打印本页]
作者: 元芳    时间: 2013-3-27 09:20
一款TCL老笔记本  硬盘检测没有坏道 有个c7错误( 说是可能是数据线坏了) 内存检测也是好的 现在问题就出来了:做系统 GHOST 卡在window XP 安装程序 请稍等。。(驱动解压过后)步装的 卡在window xp 滚动条那, 换了好多系统 都是这样  想不到其他解决办法  ,请大神帮忙分下下
补充内容 (2013-3-27 21:33):
今天换了N个版本的XP系统 有一个萝卜家园的GHOST 卡在安装声卡的一步,   然后我就果断的换了WIN 7 系统 结果OK了 进系统之后  找不到声卡  继续研究中  如何判断是声卡芯片坏了 还是其他地方导致的 请给个分析思路
作者: lsq2008    时间: 2013-3-27 09:34
找一个原版的 xp1或是原版的2000试试 还有一个问题以前安装的什么版本的xp?如果以前就是安装的现在的版本,那应该是硬件有问题了。
作者: 木木123    时间: 2013-3-27 09:36
装xpsp2试试
作者: 元芳    时间: 2013-3-27 09:36
lsq2008 发表于 2013-3-27 09:34
找一个原版的 xp1或是原版的2000试试 还有一个问题以前安装的什么版本的xp?如果以前就是安装的现在的版本, ...
接手的时候就没有系统   还有进PE的选项界面 屏幕是花的
作者: chenfanghuan    时间: 2013-3-27 09:38
TCL本子有些是认硬盘的,  希捷,三星,装系统就出现你那情况,换个WD就OK了,,我遇到过,搞得头痛最后无语。。
作者: 元芳    时间: 2013-3-27 09:47
chenfanghuan 发表于 2013-3-27 09:38
TCL本子有些是认硬盘的,  希捷,三星,装系统就出现你那情况,换个WD就OK了,,我遇到过,搞得头痛最后无 ...
原来上面的就西数的, 哎。。
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-3-27 09:57
肯定是硬件的 问题了
重点是显卡部分吧
作者: bageleason    时间: 2013-3-27 09:58
不解压驱动试试。
作者: zhoulei00813    时间: 2013-3-27 10:03
我也遇到过,结果没装成,就还给客户了.
作者: 377835985    时间: 2013-3-27 10:13
换一个低版本的XP系统,SP1或SP2
作者: 阿港    时间: 2013-3-27 10:15
换别的硬盘试试
作者: 阿港    时间: 2013-3-27 10:16
不然量下硬件
作者: 冷漠,    时间: 2013-3-27 10:21
换个硬盘 或不加载驱动试试
作者: smdnwx201211    时间: 2013-3-27 10:50
先把C盘格式化,然后看看你的GHO文件是支持FAT32,还是只吃NTFS文件系统。直接一点就是,你先把C盘格成FAT32重装,不行的话再把C格成NTFS重装。再不行的话只能用MHDD察硬盘,但要注意在此之前一定要先把上面的数据搞出来不然一擦,系统没有装好,到把别人的数据搞没了,一般擦了硬盘基本上可以的
作者: zhangshixiang    时间: 2013-3-27 11:38
不打主板驱动看看
作者: 一生情    时间: 2013-3-27 15:40
有碰到这样的机子 装了4 5次都是卡死 后来检测了下内存 内存不行 但是开机可以开 换了个内存就能装了
作者: 我新来的    时间: 2013-3-27 16:05
老机器,毛病多啊,先不打驱动看看能不能过,如果不行就一个个换着试吧,内存,硬盘,都换换试试,还不行吧外设拔掉了装吧
作者: 小池同志    时间: 2013-3-27 17:04
把光驱拔了试试!应该是光驱的问题吧!在安全模式里面禁用光驱 就可以了。
作者: 木木123    时间: 2013-3-29 15:13
看外置喇叭,和耳机有没有声音,   驱动用官网驱动,这些都没用就查看图纸确定声卡的问题
作者: 幸福老男人    时间: 2013-3-30 20:25
我遇到过这样的情况,一般都是驱动的问题,显卡驱动居多。我也试过,不解压驱动,也是不行。最后的解决办法是,用安装盘装,不用GHOST的。装完进系统后,先做个备份,然后再装驱动。有的装完驱动还是卡在滚动条。如果装完驱动卡住了,一种方式是开机按F8,选最后一次正确配置。要是这个还不行,就还原系统。支官网下驱动,一个一个装。希望能帮到你。
作者: 幸福老男人    时间: 2013-3-30 20:27
这个有的是驱动的问题,就像98模式的图标似的。装完系统就好了。
作者: 痴小迪    时间: 2013-3-31 10:09
有没有硬装碟子啊, 很多老机子GHOST装不进, 拿硬装碟子装就好了。
作者: weilei83315    时间: 2013-3-31 17:09
同意15楼的
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 15:34
硬盘是好的,就是硬盘连接有问题,到滚动条就是到了硬盘了
作者: 独步晴空    时间: 2015-5-15 14:35
正在学习中。。。。。
作者: 艾克杨鹏    时间: 2015-5-16 12:28
首先找个标准安装的安装,才能更好的缩小问题
