标题: 联想B450 通病 [打印本页]
作者: 朱书宇    时间: 2013-3-27 09:17
标题: 联想B450 通病
  联想B450  有待机0.01  不触发  拆机后无进液痕迹   经检测5V短路   深入检查后发现电容TC11坏了  换之OK!
                               希望此贴对大家有所帮助
作者: 海哥熊    时间: 2013-3-27 09:28
这就是通病了吗?
作者: elianjj    时间: 2013-3-27 09:29
B450的通病!还没有发现这个问题呢!
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-27 09:29
电容短路导致5v短路,简单明了。
作者: longruitao    时间: 2013-3-27 09:36
呵呵,这个应该不是通病的呢。这就是轻微短路/
作者: 黄育丹    时间: 2013-3-27 09:43
没图纸啊。。看不到
作者: tianshiXP    时间: 2013-3-27 10:06
照你这样说  通病也太多了  呵呵  不过还是值得注意下
作者: 阿港    时间: 2013-3-27 10:26
cpu下有电容么  可能电容短路
作者: 冷漠,    时间: 2013-3-27 10:34
B450的电源接口也爱坏
作者: wbx123456    时间: 2013-3-27 10:37
这个应该不是通病
作者: 十三月の爱    时间: 2013-3-27 10:44
{:soso_e140:}p j这是短路维修吧~ 晕
作者: zhangshixiang    时间: 2013-3-27 11:42
........这叫哪门子通病啊。。。。
作者: 长春居士8    时间: 2013-3-27 11:49
介绍的太简单了吧,说说过程
作者: 专注主板维修    时间: 2013-3-27 12:14
还没遇到过,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-3-27 12:17
能上个图就好了  不知道在那个位置
作者: 彭进辉    时间: 2013-3-27 12:17
好事总给你们遇上了
作者: 乐水    时间: 2013-3-27 12:23
这种问题比较好修,不过应该也不算通病吧,至少我修了几台这种机器,故障都是不同的。
作者: 唐小山    时间: 2013-3-27 15:13
那里是通病,是短路
作者: 路漫漫,    时间: 2013-3-27 15:19
上次我修的一台就不是这样。。
作者: dahou    时间: 2013-3-27 16:09
不加电,刷bios这是个通病
作者: chenhao1979    时间: 2013-3-27 16:23
这就是通病了吗?
作者: 向前一刀    时间: 2013-3-27 16:31
5V大多,不知在那里,这好上个图
作者: ss帝国师    时间: 2013-3-27 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yming4911    时间: 2013-3-28 11:30
这不叫通病吧
作者: jiangzupin    时间: 2013-3-29 10:01
这个机器BIOS 才是通病
作者: 773039011    时间: 2013-3-29 11:01
太啃爹了吧
作者: 李明电脑维修    时间: 2013-3-29 11:09
    电容短路也是它的通病
作者: 葵花宝典    时间: 2013-3-29 11:21
这是同病???遇到过多少了?
作者: sclaotou5200    时间: 2013-3-29 11:41
感觉这个应该不是通病吧 也就是轻微短路啊
作者: 向老前辈学习    时间: 2013-3-29 12:34
这也不是通病啊。
就是一般的短路。
作者: jgwx    时间: 2013-3-29 12:56
b460 经常死机 不知道什么毛病
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2013-3-29 13:04
dahou 发表于 2013-3-27 16:09
不加电,刷bios这是个通病
这种机器,应该是大电流5a,cpu供电三极管短路,电容短路比较多啊,
作者: 绘笑    时间: 2013-3-29 15:03
{:soso_e122:}  为什么我老是碰到 bios 坏的
作者: 湖南李伟    时间: 2013-3-29 15:06
还没有遇到过,下车碰到了查查。谢谢楼主。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-3-29 16:59
如果你连碰上几台都是这问题,那么是通病
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-3-29 17:10
没碰上个两三台同样问题,不能叫通病吧
作者: 聆风科技    时间: 2013-3-29 17:16
这不是通病 好不  通病是EC BIOS
作者: he1030    时间: 2013-3-29 17:18
这个坏的多吗???是通病吗?
作者: liutianyu    时间: 2013-4-1 16:08
灌水很严重
那个电容坏的可能性不大啊
作者: 衡阳天河    时间: 2014-7-1 13:00
这样没有详解的贴建议删了
作者: 独行侠朱    时间: 2014-7-1 14:09
嗯,该上个图片看看是哪个位置的。
作者: 本本狂    时间: 2014-7-1 14:20
刷bios这是个通病
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-1 14:26
不是什么好机器  但对我们维修员来说 却是好捡钱的机器
作者: yangzheqq    时间: 2017-4-18 16:14
B450通病太多了
作者: chxj    时间: 2017-4-18 16:23
没遇到过这样的问题
作者: 小菜123    时间: 2017-5-2 14:05
我有个机器是显示完LOGO  掉电
