EFS加密如何解密
guanghua8423
2013-3-27 08:08
EFS加密如何解密
一个500G的西数硬盘,里面有一部分表格文件变成绿色的,被EFS加密了,当重做系统后,就打不开了,没有备份原来的系统,没有导出原来系统的密匙。 我用WINHEX可以看到同一个文件名的后缀不同的文件有两个,其中的一个是.xls_$EFS,有没有办法解密啊?
popo205
2013-3-27 09:46
要以解密,但要花时间。
阿熊
2013-3-27 09:53
目前还没有解密EFS的绝对有效方法,如果知道原登陆用户名和密码,再加上原系统的GHOST盘的话,可以试试看。
smdnwx201211
2013-3-27 09:55
如果是用软件加密的,重新安装 一个软件试试,以前我用软件加密了文件后重做系统,也解不开,后来下一个同样的加密软件就可以了
328508474
2013-3-27 10:12
先做数据恢复,必须恢复以前加密时系统的账户的配置文件,以前的账户这里用变量%UserProfile%表示。
要恢复%UserProfile%\NTUSER.DAT %UserProfile%\NTUSER.DAT.LOG %UserProfile%\ntuser.ini 三个文件和%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA下级文件夹的名称(xp系统的路径)。
否则目前技术而言谁也无法恢复被EFS加密的文件
小胖求学路上
2013-3-27 11:15
朋友 把硬盘低格试下!
罗工SAS
2013-3-27 12:25
暂时没有办法破解。
nhqwsj
2013-3-27 12:43
用winhex先还原到原来的系统,然后进行找原来的efs密钥,运气好的话可以找到
yuqifeng
2013-3-27 13:29
罗工都说没有什么办法,估计麻烦了。
guanghua8423
2013-3-27 20:34
重新做过系统了,没有办法了,以前的系统资料肯定找不到了
淮南龙雨
2013-3-29 09:41
曾经就此问题电询过微软工程师,无解
酌贪泉而觉爽
2013-3-31 11:01
john nash说过,一个问题会有多种解法,兄弟,别放弃
小明6
2013-4-4 14:03
有加就有解,不一定行试一试吧,1 MHDD解一下,2不行再用PC3000解一下. 只能这样搞一下了,不会用这两个软件就自己找资料吧
自由如风
2013-4-4 14:24
遇到过这种问题 除非去C盘照原来的密钥 否则还没任何办法
xihaha
2013-4-4 17:22
没有密钥就无解呀
祥云769379864
2013-4-13 16:25
EFS加密的不好做啊!再说了成功率不是很高!而且做起来特别的麻烦吧!
he1030
2013-4-13 17:45
小明6 发表于 2013-4-4 14:03
有加就有解,不一定行试一试吧,1 MHDD解一下,2不行再用PC3000解一下. 只能这样搞一下了,不会用这两个软件就 ...
EFS可以用MHDD和PC3000解密吗?估计你是第一人
