液晶显示器可以空载上电吗?
迎新
2008-8-29 14:45
液晶显示器可以空载上电吗?
液晶显示器可以空载上电吗?菜鸟,不要笑,如果不接灯管或不接驱动板之类的,只有电源板,可以上电吗?
一个菜鸟学主板
2008-8-29 14:54
可以的,所有板都接上,不接屏也可以。
王先佳
2008-9-3 23:41
我诚恳的提醒你 一定要注意地线 不要让它四处乱碰 要用螺丝拧好 不然会很容易碰到火线 短路的
少林
2008-9-4 00:58
可以,我经常这样。
迎新
2008-9-28 08:28
会不会如CRT哪样子要加假负载之类的?要不电源可以正常工作吗?
高志伟
2008-9-28 08:39
不需要假负载,但是如果只有接电源板没接驱动板,有些点的电压是测量不出来的.
精伦电子
2008-9-28 19:54
修电源是可以不需要假负载的,其它的地方不是很方便
张兴帅
2008-9-29 12:51
可以,我修电源板就空负载,修好多了,都是这样的
没事
宝鸡浩海
2008-9-29 12:56
可以的,但是只能测电压
翼虎
2008-9-29 13:47
不短路接好线不会烧东西!液晶比CRT好修多了!
老石头
2008-9-29 16:57
可以加电 !!!
就是为你来的
2008-9-30 12:31
可以的
但你要看有没有短路的
如果有的话最好不要上电以免烧坏元件
