关于DELL D630 掉电故障
641463916.renqi
2013-3-26 23:29
关于DELL D630 掉电故障
电流到0.70左右5秒左右就掉没跑U。。。一般j加焊南桥就OK都修了好几台了 注意是集成的。独立一般都是显卡
33034576
2013-3-27 00:54
我有一台独立的,过来时花屏的,取下显卡重做,电流上到0.4几就掉了又自动上电,如此循环,以为芯片坏了,买个芯的回来换了也是一样故障,郁闷
chinarenzhy
2013-3-27 07:09
那这个也是加焊南桥就好了吗?
fash
2013-3-27 07:59
集成的焊南桥,独立的焊显卡????
没有关联啊
lyflyb
2013-3-27 08:20
焊南桥是对的
寶ァ!戀妳
2013-3-27 09:34
加焊南桥芯片
