标题: 长城07年显示器 Z96 屏显示发红 [打印本页]
作者: 方城一帜    时间: 2013-3-26 22:08
长城19寸宽屏07年显示器,屏幕发红,测试灯管都正常。外接高压板 故障依旧,更换待用的高压 驱动板,还是发红。各位同仁来判断一下是不是屏出现问题了?有没有遇到过同样现象的师傅们 分享一下经验!急盼同仁们的回复!
作者: 刘春荣    时间: 2013-3-26 22:35
屏线换了吗?如果换了可能是屏接口
作者: 方城一帜    时间: 2013-3-26 22:37
换过了,还是一样啊
作者: 党华    时间: 2013-3-26 22:37
你怎么测试灯管是正常的?如果说你测灯管不会发红那只能是驱动板有问题。
作者: 数字模拟    时间: 2013-3-26 22:39
驱动板你更换过,但你的VGA线正常吗?
