联想V460主板新问题有人遇到吗
唐僧取经ZL1225
2013-3-26 21:47
联想V460主板新问题有人遇到吗
V460独立显卡主板,用电池每次都能开机,用电源开机就不触发,无待机电流.量了下20V进去了主板.再一通电就好了.以为幸运.装起来用了10分钟(单独用电源)就掉电了.马上开机还是一样的无待机,1个小时冷了后,再开机.呵...用了40分钟才掉电,再开又开不起来拉.每次都这样.但用电池次次都能开机.......这会是哪里出了问题哦...头大! 大家能解释下吗
ycht
2013-3-26 21:59
是不是进水腐蚀了。拆出来看啊。
haohaikeji
2013-3-26 23:23
这个板子的毛病特多
liuhaiyong
2013-3-27 09:00
这个机器bios容易出问题 刷一个试试
hbx3345678
2013-3-27 16:04
这个机器bios可能性比较大
谢123451989
2013-3-27 16:19
电池能开机 BIOS 应该没问题吧 不是说用电源没有待机电流吗 楼主最好查查保护隔离吧
chenhao1979
2013-3-27 16:22
这个到没碰到过,你查查电路吧
丶傲特曼℃
2013-3-27 16:32
先看保护隔离电路,我上次遇到个机子也是。用电池开机一切正常,用单独用电源不触发,后来换了保隔一个管子正常,
方峥
2013-3-27 17:03
应该是出现在系统待机电源芯片这块!仔细查查看!
ss帝国师
2013-3-27 17:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唐僧取经ZL1225
2013-3-27 17:22
恩,好的 ,谢谢各位建议,我再趁热量下最新结果再公布。。。
aoqin
2013-3-27 17:28
这个问题本人修过,建议把CPU加焊一下,不过我以前都修的是I3I5的机器加焊就OK。
向前一刀
2013-3-27 17:54
查查保护隔离电路问题,
可比克1680
2013-3-27 19:25
查查保护隔离电路问题,
唐僧取经ZL1225
2013-4-2 11:58
哈哈 ,,,谢谢 我把保隔2对管子换掉,用了3天还没出问题,希望OK了
凉葫芦
2013-4-2 12:04
恩恩,不错,是管子性能不良了吧
