下载附件 保存到相册
2013-3-26 21:45 上传
梁浩 发表于 2013-3-26 21:49 登录/注册后看高清大图 8.19V是不是后面拉低了,断开PR100看看。不行换2个二极管
月饼 发表于 2013-3-26 22:33 登录/注册后看高清大图 注意看,有二极管和电容未装!你的电压值正常!
兴隆笔记本维修 发表于 2013-3-27 09:41 登录/注册后看高清大图 这个电压可能正常的。应该Pwm电压工作后电压就会升压上到15V吧
盐光 发表于 2013-3-27 10:26 登录/注册后看高清大图 一般都是升压电容的问题,但是升压电容也不容易坏,所以建议你考虑一下后级,应该有微短路!
五保 发表于 2013-3-27 17:56 登录/注册后看高清大图 Pwm电压那边产生的是3.3V待机电压应该是一直工作的吧。
月饼 发表于 2013-3-27 20:09 登录/注册后看高清大图 3.3v 的下管的波形是 0-5 占空比大概80% 5v线性+ 5*80%
