LENOVO G430 LA-4211P DIS 安装系统死机
南风面
2013-3-26 20:30
更换二个南桥故障依旧.拆下网卡故障依旧,拆下读卡器芯片依旧
中间只有一回G过去一个系统并且正常安装完毕.
故障现象:进PE一切正常.拿别的机器的硬盘安装在此机上面也正常.就是用此机安装XP系统时用G完后重启当安装到正在扫描硬件时就会出现死机的情况,基本每回都这样.
更换过硬盘试也一样.做了以上这些维修动作.
此板原始来的时候的故障是
SB坏,待机0.17A 更换后亮机就出这个问题.注BIOS己刷过官网的
求解
lpf438677044
2013-3-26 20:33
谢谢楼主分享~~~~~~~~~~!!!!!!
南风面
2013-3-26 20:35
我分享了什么呢,我只是看有没有人遇到过一样的情况能解决的...
爱简单
2013-4-10 14:16
这种情况刷BIOS行吗
