遇见一个JP的台式机。
狗屁不是
2013-3-26 19:39
遇见一个JP的台式机。
一个机器能正常开机关机但是打不开网页,幸好有备份,果断一键还原~!还原后马上就好,但是出现了新的问题,一关机就在正在关机画面后蓝屏报错 死机 蓝屏代码X50~!又重新换一个系统还是如此。
V9469
2013-3-26 19:44
請問有重灌過嗎?部要用還原的..
若還沒重灌看看
若還是一樣的話ram跟顯卡拔起來金手指擦一擦再裝回去試看看
孤魂
2013-3-26 19:55
MHDD一下看看有盘情况,换内存
AMD的换U 遇过AMDcpu问题
tangzhen
2013-3-26 19:58
应该是内存问题了 。我都碰到个几个了
w字开头
2013-3-26 20:15
一步一步了的 用替换法
lpf278118382
2013-3-26 20:30
上诉方法不行的话刷个BIOS试试吧
1174667833
2013-3-26 23:35
内存OR硬盘最大可能,主板也有可能。
hlh0418
2013-3-27 08:10
建议重装系统,重装前进PE格式化C盘
肖体亮
2013-3-27 15:14
内存换了没有呀。
游戏地带
2013-3-27 16:15
全盘格式化,不行换个硬盘试试,如果还是这样那就应该查查其他硬件了
linkonwubi
2013-3-30 15:18
如楼上各位说的,内存和硬盘最有可能。
manjianghong
2013-3-31 10:59
1174667833 发表于 2013-3-26 23:35
内存OR硬盘最大可能,主板也有可能。
内存OR硬盘最大可能
内存或者硬盘最大可能?
zgqdy
2013-3-31 15:09
也觉得是内存的可能性比较大,先替换下内存,然后再替换别的
1573030995
2013-4-28 15:42
内存问题,换内存吧
→天使♂守护Yi
2013-4-29 22:02
硬件问题了。楼上说的,内存问题
zhongrongqi
2013-4-30 12:37
地球人都知道内存的兼容性问题,
猫咪好可爱
2013-4-30 18:44
应该是电源模式设置不好,进BIOS设置下电源管理模式
曾永忠
2013-4-30 22:24
能正常开机关机但是打不开网页
1547448000
2013-5-2 21:31
其他程序呢,个人感觉是CPE的问题
a229697068
2013-5-2 23:26
正如楼楼楼上说的用排除法~挨个替换~
yygtt
2013-5-19 15:28
排除法,最基本的方法,
yygtt
2013-5-19 15:28
看情况内存的可能性比较大
伍生亿
2013-5-19 20:02
JP的机子就不要拿来了,不太好,我个人觉得。
