标题: 老胡成功修复ACER5741触发不上电来个顺藤摸瓜 [打印本页]
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-26 18:13
机器型号ACER5741
板号 LA-5893P
故障:触发不上电
正面图
反面图
板号:
触发电流在0.08A
哈哈 上图只是为了刷点分
直接进入正题
我的口诀:
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
走到第三步量基本电压有问题---待机3 V 5V正常  1.5V正常 1.8V正常  1.05V无电压不正常
问题找到了 就从这顺藤摸瓜下手:
打开图纸找到1.05V的电感PL38
迅速把PU999-ICAPW7138的工作条件量了一遍,3PIN --VIN 19V  5PIN—EN 3.3V  14PIN—PVCC 0V  不正常 应该是5V
看图顺藤摸瓜,追查+5VS
U49 1 2 3PIN 0 V   5 6 7 8PIN 5V  4PIN 0。8V   问题就在这里G极应该是10多V才对,是VSB提供条件导通G极的 量R684—2PIN  0.8V  继续顺藤摸瓜追查VSB的来源
PQ44 是P沟道管 要想导通 2PIN 必须小于3PIN  看图分析2PIN到几V?算一下就知道了 B+ 19V  PR325 100K  PR327 22K 现在什么年代了 直接用计算器 呵呵
2PIN分压后是3.4V 弄清楚了 查2PIN是18V 明显没分压 顺藤摸瓜查PQ45
要想分压必须PQ45导通,这是个N沟道管 要高电平才能到通 查2PIN 0.6V 明显不对 顺藤摸瓜 直接追查SPOK 才0.6V 在查VL上拉PR329 2PIN 5V正常 应该是SPOK在来个顺藤摸瓜直接追查到RT8206B
想都不想直接更换RT8206B 结果既然没好,还是原故障。排除IC 后 迅速返回PR329上拉供电的电阻上 怀疑是开路了
量PR329 100K正常 直接加焊OK 终于把瓜摸到了 哈哈
刷刷的(这瓜真好吃)电流上去。。。。。
补充内容 (2013-3-30 15:16):
http://www.chinafix.com.cn/thread-632685-1-2.html 忙里偷闲在送一贴 希望多多支持! 给我继续写贴的动力!
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-26 18:16
现在发现发贴才送下载5分,希望大家能给点分支持支持!我是冲着分来的!
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-26 18:20
送上图纸一份
LA-5893P.PDF
1.46 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: yuqifeng    时间: 2013-3-26 18:27
楼主仁宝时序没的说,厉害。
作者: wwt406    时间: 2013-3-26 18:28
学习了,如果楼主直接量上拉电阻的另一脚就不用换芯片了哦
作者: pengxinying    时间: 2013-3-26 19:38
主席修电路是没的说啊!学习了
作者: 915413951    时间: 2013-3-26 20:02
思路很清晰,是我们应该学习的。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-26 20:08
高手啊,加分,楼主用的电阻分压计算器跟我一样
作者: 照无眠    时间: 2013-3-26 20:11
看着还是很简单的,真想不到是电阻问题
作者: 追梦-奋斗    时间: 2013-3-26 21:05
学习了 即将实战中
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 21:08
优秀的帖子,思路清晰,电路图查询利索。唯一的缺憾是,对芯片的PG不熟悉。
几乎所有的电源芯片,在其数据手册中都会写明PG是开漏输出。比如作者故障主板的RT8206:
PGOOD2 (Pin 28)
SMPS2 Power-Good Open-DrainOutput. PGOOD2 is low when the SMPS2 output voltage is more than 7.5%below
the normal regulation point or duringsoft-start. PGOOD2 is high impedance when the output is in regulation and
the soft-start circuit has terminated.PGOOD2 is low in shutdown.
芯片本身是不提供驱动能力的,由外部上拉电阻提供。所以,当RT8206正常的产生了电压后,无PG的情况,首先要考虑的是电阻,而不是芯片。
作者: 默寫ゝ沵de爱    时间: 2013-3-26 21:17
虽然我看不懂,但是等我学完可能就会了。
作者: 永强电子    时间: 2013-3-26 21:30
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
你这个口诀不错,记下了
作者: KN维修工程师    时间: 2013-3-26 21:30
条理分明,思路清晰,应该加分
作者: 182187035    时间: 2013-3-26 21:32
很清晰很直白~~~~~~要多多修修没电压的板子才能有这样的思维~~~让我贯通了一下~~
作者: 你会修电脑    时间: 2013-3-26 21:38
楼主 维修思路很清楚,值得学习的榜样!维修没思路不知道要走很多弯路
作者: 马啊    时间: 2013-3-26 22:10
楼主思路清晰,佩服,版主更是锦上添花
作者: 孙兰桂    时间: 2013-3-26 22:30
功夫不负有心人,细心观察、仔细的检查,总有意想不到的效果啊
作者: 欧阳锦    时间: 2013-3-26 22:57
楼主思路清晰,维修方法正当
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-3-26 22:57
这时序那是相当的熟悉呀!楼主修机修的熟练!
作者: mingpinghua526    时间: 2013-3-27 00:01
胡总这样的情况我遇到的很多了,都基本搞定了,
作者: 暗黑使者    时间: 2013-3-27 07:55
现在都是无铅时代,怎么还有电阻虚焊的情况。。。
作者: qq29936399    时间: 2013-3-27 08:34
饼神分析的使这个案例更加清晰了
楼主的3005D跟我的一样
作者: liu19920719    时间: 2013-3-27 09:47
楼主肯定是秒杀这块板吧
作者: laoshu3149    时间: 2013-3-27 10:00
这个是典型的仁宝点火回路故障,能查到电阻虚焊,也真是不容易
作者: 773039011    时间: 2013-3-27 10:47
口诀不错  谢谢 版主解析的PG信号 学习了
作者: 华讯、科技    时间: 2013-3-27 12:13
太牛B了,学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2013-3-27 12:15
好复杂哦 没怎么看明白
作者: fengyu6688    时间: 2013-3-27 12:59
楼主就是最后一步走歪路了。
作者: dongshao    时间: 2013-3-27 13:22
不错楼主 思路清晰 学习 一看 二摸 三量  四换
作者: 229770204    时间: 2013-3-27 14:41
楼主厉害,饼哥提的也不错呵呵学习了
作者: 340216606    时间: 2013-3-27 15:14
无铅时代这样说????  那F22 还会在中国空中掉下来也
作者: 路漫漫,    时间: 2013-3-27 15:22
修的不错  饼哥分析的也很好啊
作者: 股巨肌    时间: 2013-3-27 21:08
楼主分析思路相当,清楚,一定要学习
作者: tangxun0130    时间: 2013-3-27 21:27
维修思路很清晰,学习了
作者: 股巨肌    时间: 2013-3-27 21:52
追加个问,楼主的可调电源是什么牌子什么型号的
作者: 617872782    时间: 2013-3-27 23:38
虽然现在还是看不懂,鼎一个,楼主辛苦了
作者: lkda152251    时间: 2013-3-28 00:23
楼主加月饼的讲解真的是完美
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-28 00:27
yuqifeng 发表于 2013-3-26 18:27
楼主仁宝时序没的说,厉害。
没跑时序啊  只是在跑图纸啊....
作者: lkj1990722    时间: 2013-3-28 00:28
无语啊 和时序有毛关系  我只看见LZ 在跑图纸而已啊     哎  ......
作者: djz20011211    时间: 2013-3-28 08:32
楼主,思路清晰,我认同这种顺藤摸瓜方法,也是这样一级级往上找。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2013-3-28 09:20
楼主维修技术高超啊
作者: pcadmin    时间: 2013-3-28 09:42
哈哈,主席出马了
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-3-28 09:43
楼主为什么不先量电压 而是直接换芯片啊
作者: pcadmin    时间: 2013-3-28 10:26
pcadmin 发表于 2013-3-28 09:42
哈哈,主席出马了
陈伟,笔记本后期跟的你呀
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-28 10:31
菜鸟丶007 发表于 2013-3-28 09:43
楼主为什么不先量电压 而是直接换芯片啊
你到底有没认真把贴从头到尾看的,我有量,只是后面我没考虑太多 我用的是排除法 所以先干IC,在到电阻, 之前电阻上拉有5V的,所以直接干了IC 如果我当时考虑PG的时序 我就不会怀疑IC了 在维修过程中要达到快很准,时间就是金钱,现在国外机器一天公司有上百台笔记本等着你去修。。。。。
作者: 精益★求精    时间: 2013-3-28 10:39
我要多看2次,加深印象,谢谢楼主贡献
作者: 菜鸟丶007    时间: 2013-3-28 10:40
hujianmingeddy 发表于 2013-3-28 10:31
你到底有没认真把贴从头到尾看的,我有量,只是后面我没考虑太多 我用的是排除法 所以先干IC,在到电阻, ...
楼主误会了,我认真的从头看到尾了 ,并且看了三遍  只是不懂 请教下你。
作者: a305093678    时间: 2013-3-28 12:56
不错,浅显易懂,思路很清楚,学习了,还有那四句口诀不错
作者: 酸梅汤    时间: 2013-3-28 13:26
老胡,太犀利了
作者: zqixian    时间: 2013-3-28 14:51
弱弱的问句 PVCC  中午翻译过来是什么,干嘛的
     楼主这帖子分析的太详细了,学习了
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-3-28 15:06
厉害了,这瓜摸得真漂亮!
作者: q164140849    时间: 2013-3-28 16:14
这样好修的机器怎么我都没接到啊。这几个月。
要么是没图纸的。要么是不跑码的。
作者: 醒海孤舟    时间: 2013-3-28 16:41
楼主维修思路很清楚,很受鼓励,值得我们新手学习学习,
作者: choumad    时间: 2013-3-28 21:48
此瓜有意思  还玩虚焊  牛
作者: FANXIU    时间: 2013-3-28 22:10
那计算器真的错哪里来的
作者: 雨落繁华    时间: 2013-3-28 22:54
一个好的口诀是成功的基础。嗯,不错!
作者: 小昌    时间: 2013-3-28 23:11
思路很清晰  真想不到是电阻问题
作者: 405570725    时间: 2013-3-28 23:13
思路还好,就要这样修。
作者: fppbqy    时间: 2013-3-29 14:18
好的技术+清晰的思维+细节
作者: lliukui    时间: 2013-3-29 14:58
牛啊      小弟啥事能到这个地步啊
作者: lliukui    时间: 2013-3-29 15:02
那个计算程序不错      俺还没接触过呢
不看不知道      俺就是个顶级菜鸟啊
作者: IBMLAPTOP    时间: 2013-3-29 15:09
PWROK信号不正常的原因 ,表现都是掉电的吧
作者: txhx    时间: 2013-3-29 15:19
这个例子我记下了,原来芯片PG是这样输出的
作者: 绘笑    时间: 2013-3-29 15:25
  电阻虚了虚了  。。
作者: hprst    时间: 2013-3-29 17:30
这些东西就像破案一样,
还是要一层层思维的...
作者: l363400908    时间: 2013-3-29 18:11
相当熟练啊
作者: yiiu163    时间: 2013-3-29 18:25
胡哥的帖子就是精华.
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-3-29 18:39
分析得很有条理,学习了,以后多发点这样的贴啊,呵呵,下载分多多的有,呵呵
作者: yanzhaowei87    时间: 2013-3-29 21:04
月饼 发表于 2013-3-26 21:08
优秀的帖子,思路清晰,电路图查询利索。唯一的缺憾是,对芯片的PG不熟悉。几乎所有的电源芯片,在其数据手 ...
老胡只是忽略了一步没量电阻的下端,但芯片坏了也有可能拉底PG.
作者: 韩卫坡    时间: 2013-3-30 12:27
话是这么说,但在实际维修中上拉电阻开路的几率很小吧,如果上拉电压没问题,首先就是更换芯片。楼主的思路没问题啊。
作者: 杰之王    时间: 2013-3-30 14:52
我有点糊涂了   谁能告诉我PQ45的G级电压究竟是谁提供的?   按正常思维PR329是上拉电阻  那么电流应该是从SPOK 流向 VL 的  。也就是说如果没有PR329  那么SPOK就无法把电压输送到PQ45吗?   或者另外一种解释是vl 电压是给SPOK做驱动电压的  也就是说PQ45的实际供电者其实是vl ?也就是PR329是下拉电阻。  所以我糊涂了   第一个问题    谁给PQ45供的电压     第二个问题     PR329究竟是上拉电阻还是下拉电阻
作者: 喻志立    时间: 2013-3-30 14:59
思路很严密
作者: 龙少恒良    时间: 2013-3-30 15:06
楼主这修机时序很熟练,学习了
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-30 15:09
杰之王 发表于 2013-3-30 14:52
我有点糊涂了   谁能告诉我PQ45的G级电压究竟是谁提供的?   按正常思维PR329是上拉电阻  那么电流应该是从 ...
只能说明你基础不扎实 要多加强 电阻接供电是上拉  接地是下拉 至于VL电压在这里你可以看作水流 SPOK你可以看作水闸  水闸是由IC内部控制 闸住水就可以流向PQ45 G极  这时PQ45就导通了希望对你有帮助!
作者: 杰之王    时间: 2013-3-30 15:19
hujianmingeddy 发表于 2013-3-30 15:09
只能说明你基础不扎实 要多加强 电阻接供电是上拉  接地是下拉 至于VL电压在这里你可以看作水流 SPOK你可 ...
对我的帮助很大啊   这回我真的完全明白 什么是上拉和下拉电阻了     只是还有一个小问题 SPOK 这个信号为什么能起到控制作用?  VL 和SPOK 的本质不都是电压吗?为什么一定要有SPOK这个信号 vl 电压才能流向PQ45 G级?
作者: 421282503    时间: 2013-3-30 15:31
很好  学习了
作者: hujianmingeddy    时间: 2013-3-30 15:40
杰之王 发表于 2013-3-30 15:19
对我的帮助很大啊   这回我真的完全明白 什么是上拉和下拉电阻了     只是还有一个小问题 SPOK 这个信号为 ...
只要懂时序都会看懂 你去迅维学习一下 就会明白了 不然你会有很多个问号 我也不能老解释太多 芯片工作正常后最后会发出电源好信号也叫PG  至于SPOK写法是由主板工程师设计命名的 意思都一样 一块板要工作正常一定要有时序 按部就班的一步一步到位 最后完成显示 SPOK就是其中时序的一部分
作者: 杰之王    时间: 2013-3-30 15:51
hujianmingeddy 发表于 2013-3-30 15:40
只要懂时序都会看懂 你去迅维学习一下 就会明白了 不然你会有很多个问号 我也不能老解释太多 芯片工作正常 ...
不是啊   我会看时序的   你说的那些我都懂   ,也知道SPOK是控制信号    没有它VL下不来,  只是不能理解为什么没有spok  这个信号  VL 为什么会下不来   是不是因为VL 和PQ45之间隔有两个电阻的原因呢?
作者: 给哥一支烟    时间: 2013-3-30 16:19
怎么回事啊,我怎么不能下载了啊,大家能不能下载啊
作者: qq729048946    时间: 2013-3-31 13:08
顺藤摸瓜,好方法!
作者: 越走越好    时间: 2013-3-31 21:06
一步一步查,查它个水落石出
作者: lpf438677044    时间: 2013-3-31 21:50
楼主的分压程序在哪里找的,可以传给我一个么qq278118382,谢谢啦
作者: themansx    时间: 2013-3-31 21:58
维修方法正当,只能真心佩服!!!
作者: じ☆ve利    时间: 2013-3-31 22:03
真复杂呀, 不懂电路图还查不出来
作者: 340216606    时间: 2013-3-31 23:09
学习了  这个问题终于明白了 《电阻接供电是上拉 接地是下拉 》楼主这样讲实在谢谢!  说来笑死人 “问过人《自为土医生》说  电压在上面是上啦电压 在下面是下拉电压”
作者: 基悦科技    时间: 2013-4-1 09:07
技术不错 ,学习了
作者: xy..    时间: 2013-4-1 10:02
楼主技术很成熟啊,可惜换芯片那块就感觉有所欠缺了,就像饼哥所说,一般芯片PG都是开漏输出,由某个电压上啦。。哈哈哈,楼主还有待学习。。。
作者: 岁月燃烧    时间: 2013-4-1 11:17
佩服佩服     高手修起板子来就是不一样。
作者: yeyeeeee    时间: 2013-4-2 02:15
怎么才能达到如此境界、、、、
作者: 顾小北。    时间: 2013-4-2 10:29
楼主。。收我当徒弟吧。。- -
作者: suifengshiqu    时间: 2013-4-2 12:01
老胡的“顺藤摸瓜”思路真的很厉害,值得借鉴
作者: 千手观音    时间: 2013-4-2 15:06
学习了,谢谢楼主分享。只是不知道楼主要那么多分干嘛?
作者: 岁月无声本本    时间: 2013-4-2 15:23
楼主相当熟练哦。。
作者: hdtest    时间: 2013-4-2 16:31
学习了。羡慕高手
