标题: HM65平台的cpu供电时序 [打印本页]
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-26 17:34
标题: HM65平台的cpu供电时序
我看了:【维修经验] HM65平台的一个新特性,大家维修时请注意这帖子的时候,我顺便把此平台的cpu供电时序更深的分析一下。
1.当cpu供电芯片收到开启信号后,首先开启cpu核心供电,但cpu显卡供电并未开启,而且此时产生cpu的核心供电是芯片固定的标准电压,不是cpu的真正需要的核心电压。
2.cpu得到此电压后就发出寻址信号指向bios。调取存在bios的电压vid信号,然后通过cpu与cpu供电芯片的两条管理总线传递vid信息。
3.cpu供电芯片收到此vid信息后开始调整cpu的核心电压,让电压达到cpu需要的电压
4。cpu核心供电正常后。芯片开始开启cpu集成显卡的核心电压。
5.芯片最好发出电源好信号
    如果说的不好就请大家指正。如果说的好请大家鼓励一下
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 18:04
按你都说,先有CPU供电再读BIOS。
为何去掉BIOS后,CPU供电会没有!
所以说你的结论是错的。
作者: 百亿超市    时间: 2013-3-26 18:24
又一个版本。
VRON开启    到 输出Vboot,我赞成。
但供电芯片如何获得SVID信号。你的意思是CPU寻址BIOS得到。
另外的版本是BIOS ,PROCPWROK和CPU内部的rom
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-26 19:29
月饼 发表于 2013-3-26 18:04
按你都说,先有CPU供电再读BIOS。
为何去掉BIOS后,CPU供电会没有!
我试的是这样的。cpu供电芯片一般有2路核心供电和1路显卡供电。核心供电是会出来的。显卡供电要读到bios才会出来
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-26 19:30
按你都说,先有CPU供电再读BIOS。
为何去掉BIOS后,CPU供电会没有!
拔下bios没有cpu供电。那是因为cpu供电芯片未收到开启信号。
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-26 19:38
按你都说,先有CPU供电再读BIOS。
为何去掉BIOS后,CPU供电会没有!
以前双桥模式下。cpu的vid信号存在南桥内部的寄存器里面。在vtt出来的时候,南桥通过与cpu的10根管理线中的其中4根管理线把vid信号发给cpu。而单桥的vid存在bios里。cpu就必须读到bios里的vid信号。
听月饼老师这样说,我觉得还有另一种可能:那就是南桥先读到bios的vid信号存在南桥的寄存器里,在vtt出来时,pch再将vid信号通过总线发给cpu。
作者: djz20011211    时间: 2013-3-26 19:43
说的有些道理。
作者: 百亿超市    时间: 2013-3-26 19:47
哪里看到的。有没有文档手册。
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 20:33
yaohuishoes 发表于 2013-3-26 19:38
以前双桥模式下。cpu的vid信号存在南桥内部的寄存器里面。在vtt出来的时候,南桥通过与cpu的10根管理线 ...
以前的VID信号存在南桥内。。。。你不觉得有错吗
你说,VID存在BIOS里,我估计你也是看了一个关于广达HM65板时序分析的课件吧。。。。那课件不是对的
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 20:34
最近实验室在做实验,去掉BIOS,CPU供电无任何波形。继续等待其他实验信息。
作者: yaohuishoes    时间: 2013-3-26 20:43
你说,VID存在BIOS里,我估计你也是看了一个关于广达 ...
    这是笔记本技术联盟的彭老师讲的。他曾经是ibm的工程师
作者: 月饼    时间: 2013-3-26 22:31
回拂泪飞花,不是所有的BIOS都参与触发。。。
作者: 月饼    时间: 2013-3-27 08:33
再回拂泪飞花,南桥下挂有BIOS,EC下再挂一个ROM的。就是。
作者: 王彬784428960    时间: 2013-3-27 11:17
这个结论肯定是错的,在没有BIOS下是没有CPU电压的,但是VR_ON是有的,肯定是先读取BIOS在输出电压的,只是这个工作原理还是很懂
作者: uptownboy    时间: 2013-3-27 11:19
分析的很详细啊,谢谢。
作者: 月饼    时间: 2013-4-4 09:31
最新实验结果:
是PROCPWRGD导致无CPU SVID
CPU的时钟不会导致无SVID,但SVID的波形跟正常也不同。
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-14 20:29
什么时候的帖子了
作者: yf615    时间: 2019-4-14 23:09
楼主技术不错,分析很到位,支持下
