标题: STCOMTOOLS 修笔记本5400.6问题 [打印本页]
作者: yongopen    时间: 2013-3-26 17:27
只能进T级,死活进不了F级.
Spinning Down
Spin Down Complete
Elapsed Time 3.702 secs
Delaying 5000 msec
Jumping to Power On Reset
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>
转换至F级......失败!
然后B级自动修复出现
作者: yongopen    时间: 2013-3-26 17:30
新手请大大们帮助下
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2013-3-26 21:12
怎么是COM口的硬盘吗
作者: 沧海无颜    时间: 2013-3-26 21:29
应该是这款硬盘不支持这个指令
作者: 上虞郑冬青    时间: 2013-3-27 09:55
这是11代的F3指令系统的。
作者: yongopen    时间: 2013-3-27 13:32
是2.5的盘,上面写的5400.6 是跟7200.11一样的吗?
作者: yongopen    时间: 2013-3-27 13:34
上虞郑冬青 发表于 2013-3-27 09:55
这是11代的F3指令系统的。
那应该如何修,坏道跟红块太多.谢谢
作者: 老鸟上路    时间: 2013-3-28 08:28
yongopen 发表于 2013-3-27 13:34
那应该如何修,坏道跟红块太多.谢谢
如果有人懂F3的SF,我出10W求指教
作者: 罗工SAS    时间: 2013-3-28 08:39
F3固件门盘,没有F级。
作者: delete    时间: 2013-3-30 12:44
这是f3的盘,按原来的方法不能用的
作者: yongopen    时间: 2013-3-31 14:06
F3 目前没救了吗?
作者: nhqwsj    时间: 2013-3-31 18:35
stcomtoos只能修K10以下的盘,不支持K11和K12
作者: 义气登堂    时间: 2013-4-13 23:45
如果你进入F3 后。想走B 指令。。可到/6 B,4
