联想 thinkpad e420 不开机
分区格式化
2013-3-26 15:49
联想thinkpad E420笔记本 刚过保修
故障为 不触发
拿到机器 首先上论坛搜有没有通病
一搜一大片 说的都是待机芯片 有问题
看到好几个帖子说 不开机的情况下 可以短接 ec的44看能不能亮
我赶紧试试 结果是 短接 ec44脚 可以触发 但是马上就掉电了
而且这个机器的待机芯片好贵
我刚刚定了2个 一个60大洋 还说有好多假货 不知道我定的是不是假货
我先问一下 你说我这个会不会是通病 D95280 这个问题呢
有碰到过的 给我说说
补充内容 (2013-3-31 14:24):
已解决 更换d95280 后OK 芯片成本58+22云分
分区格式化
2013-3-26 16:22
有么有人遇到过啊 芯片明天应该到 我换上后试试啊
yuqifeng
2013-3-26 18:14
这个机器有点麻烦,上次一个没有搞定。
落日熔金
2013-4-3 17:43
怎么没有下文了好没好
黄涵
2013-4-3 17:48
买过一次假的,通电就炸了
371833131
2013-4-3 22:21
卖芯片的真实没有良心,上次买了3片全是假的。
简约不简单
2013-4-3 22:28
没有待机电流吗,这么贵,查的差不多了,才能发件
枫叶870332571
2013-4-3 23:05
这款电脑很多这样的情况,可以更换待机芯片试一试
KN维修工程师
2013-4-10 11:59
我的也是不能触发,但更换了待机芯片后会自动开机,无显,烦
提刀上梁山
2013-4-10 12:13
运气不错,我被坑了好多次。
cflr119
2013-4-10 13:03
靠,我上次买到几个显卡芯片都是坏的,郁闷
wangliang
2013-4-21 10:37
k开玩笑 你们哪里买的芯片 这么 威信
拔苗待兔
2013-4-22 09:30
还卖假芯片,还那么贵,问下怎么识别真假啊
ycjxdn
2013-4-22 10:52
BD95280 这个问题坏的多!
齐齐哈尔
2013-4-22 11:33
这个坏的挺多...
金品电脑
2013-4-25 10:55
请教一下 我现在也遇到一台E420不开机,他现在是待机0.05.无3V 5V 按开机键没反应,短接EC44角也没反应。请问有人遇到过吗、?也是D95280坏的吗? 先谢了
怡情。
2013-4-25 11:10
芯片还有假的?我怎么不知道~~
lxssxll
2013-4-25 11:34
我有台E320的开机断电,还没解决呢
lucy
2013-4-26 22:42
好像听说这个芯片的假货多得很!还老贵
linyingchen
2013-5-6 10:19
遇到 好多是这个芯片坏
鼎新维修
2013-5-17 12:41
你们又定到好芯片吗? 在哪家定的?
dayedebao
2013-5-17 13:37
通常都是待机芯片的问题
凝华电脑
2013-5-17 13:48
我换过,芯片75一个,换了就好。
fangxiao711
2013-6-13 11:35
有没有遇到插小电池不开机的没,把BIOS电池插上第一次能开机,再开就没反应了。。有遇到的给个建议
齐齐哈尔
2013-6-13 12:14
电源坏的多...
