标题: 技嘉GA-8ILFT 主板开机嘀嘀报警声不断 [打印本页]
作者: 河东维修    时间: 2008-8-29 12:46
技嘉GA-8ILFT 主板开机嘀嘀报警声连续不间断.拿下内存故障依旧.怀疑键盘鼠标接口问题.测键盘的1脚(数据)4.5V电压鼠标时钟有4.5V电压..键鼠接口电源电压正常.拆除排容后还是涛声依旧.是否为I/O损坏造成.没思路了.请各位老师们指点.表示真诚感谢.
作者: 东地    时间: 2008-8-29 13:12
量1,5脚的对地阻值,看是否一样。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-29 13:34
有可能是IO坏了!!!!!
作者: 河东维修    时间: 2008-8-29 16:24
原帖由 东地 于 2008-8-29 13:12 发表
量1,5脚的对地阻值,看是否一样。
键盘的1脚对地有10K以上.5脚对地无穷大.而鼠标的插座正好相反.是1脚对地无穷大.5脚对地10K以上.
作者: 永恒岁月    时间: 2008-8-29 20:41
键盘鼠标口背面各有6个针脚,上4下2,若依次从做左到右再下数123456的话
1为供电5V,2,5为空脚无穷大,3,6为数据线连I/O,4对地为0
理论上键盘鼠标数据线相对应的脚对地阻值不超过5欧
作者: 宋玉江    时间: 2008-8-29 22:35
bios 损坏,清空cmos不行就重新刷一次。
作者: 心语心    时间: 2008-8-29 22:39
