标题: 联想B460 掉电重启 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2013-3-26 15:16
标题: 联想B460 掉电重启
联想B460 不定时掉电,掉完后可以自动重启
有时亮机掉电,有时不亮机掉电
按理来说能亮机,供电都是正常的,CPU供电芯片加焊过,无效
作者: liusy111    时间: 2013-3-26 15:39
散热那块有查吗?电压是否有异常呀!
作者: cflr119    时间: 2013-3-27 16:31
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
按网上说的刷EC BIOS, 杯具了,用原先那个BIOS芯片能读出,但不能擦除,后买了2个芯片回来,刷了好多程序都没用,搞得都没待机了,郁闷
作者: gzw19910317    时间: 2013-3-27 21:50
CPU供电的的上下管是不是铁壳的?换了他们
作者: 1104808682    时间: 2013-3-27 22:00
是不是哦!!我上次通电无限,涮BIOS就OK   通病
作者: 1104808682    时间: 2013-3-27 22:02
呵呵呵!!哪里供电问题 啊!!CPU
作者: 1104808682    时间: 2013-3-27 22:03
楼主有结果说下   顶
作者: xant    时间: 2013-4-26 17:33
这机的毛病真多大多与BIOS有关
作者: 小胖求学路上    时间: 2013-4-26 20:17
同样的问题  在查着  顶起
作者: FANXIU    时间: 2013-4-26 20:22
刷BIOS,换显卡
作者: chenpenghb    时间: 2013-5-13 16:01
先刷BIOS试试
作者: wgjkgd    时间: 2013-5-17 18:36
换CPU供电管,铁壳的
作者: pj117816982    时间: 2013-5-18 10:19
先清理风扇解决散热吧。然后看一下显卡问题。
作者: 华科电脑    时间: 2013-5-18 10:23
cflr119 发表于 2013-3-27 16:31
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
按网上说的刷EC BIOS, 杯具了,用原先那个BIOS芯片能读出,但不 ...
EC BIOS是不是就是主板BIOS呀?不会是EC芯片也有一个BIOS吧?
作者: unison11    时间: 2013-5-18 12:04
刷ec的bios,应该可以
作者: unison11    时间: 2013-5-18 12:05
刷ec的bios,应该可以
作者: 诚捷电脑维修    时间: 2013-5-18 12:12
我也有个这样的机子在修也。
作者: 张桂娟    时间: 2013-5-18 12:19
是不是北桥的问题那
作者: zyp77520    时间: 2013-5-18 12:56
估计还是CPU供电这一块
作者: 恒辉飘云    时间: 2013-5-21 19:36
我有一样故障的一台机,无头绪,楼主快点公布结果怎样了?
作者: yuchihai    时间: 2013-5-21 19:48
楼主修好了吗
作者: 欲望三国    时间: 2013-5-21 20:54
刷BIOS,这机器是通病
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-5-21 21:09
CPU供电上管也确实坏的多。
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-5-21 21:15
那种铁壳的场馆最爱坏,换了吧
作者: tantqh    时间: 2013-5-21 21:24
B+电压稳定吗
作者: haiyu6    时间: 2013-5-21 21:50
好象要EC BIOS 和BIOS 两个一起刷,才可以!不过我手上三台开机十几分钟重启现象的也还没好,都无解了。。。有朋友说的U36  U37问题不通用的
作者: weiyusong    时间: 2013-5-21 22:10
很明显CPU供电或者显卡芯片那块的问题。
作者: 773039011    时间: 2013-5-23 11:37
等待结果啊 一台机子也是这样的
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-5-23 11:41
cpu供电。。上管。。是通病哈
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-5-23 11:52
上次手头有个一样的板子,换了一个ec的bios好了
作者: DNFX    时间: 2013-5-27 19:44
我现在手上和你这台一样的,你修好了没,是什么问题啊,修好说一声哦
作者: 風雨同舟    时间: 2013-5-27 19:57
打扫一下卫生,如不行就再拆博士刷吧
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2013-5-27 20:01
昨天修了一个同样问题。。C壳上面的海绵把待机芯片的开启分压电阻腐蚀了。。。
作者: uptownboy    时间: 2013-5-27 20:05
没有遇到过,但是应该从小问题慢慢排除。
作者: lichangru    时间: 2013-5-27 20:32
注意看下掉电时电流多大,测试时温度高没,CPU温度超出80以上很快就会掉电
作者: 高新电脑维修    时间: 2013-5-28 10:15
刷BIOS不行 就换CPU供电上管   U36    U37
作者: 紫林燕    时间: 2013-5-28 10:20
这款机BIOS坏的多呀
作者: 风骑士    时间: 2013-5-28 10:53
换U36  U37就OK了
作者: 哥兵    时间: 2013-5-28 11:38
我上次修过一个,时亮时不亮.换个显卡OK.几个月了都没出问题
作者: flydoit    时间: 2013-5-29 23:56
哎 b460就是难搞  可以刷个bios试一下
作者: 热插拔内存    时间: 2013-5-30 07:56
楼主是不是把bios搞错了。主板是有2个bios的 一个是ec 一个是桥附近的bios  楼主刷完无待机 是不是把桥的bios刷到ec bios上了
作者: wang871011    时间: 2013-5-30 09:19
EC  BIOS基地一抓一大把,先刷个EC BIOS 试试吧
作者: 一样一样的    时间: 2013-5-30 11:00
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
这芯片写保护了  去下保护就可以了
作者: cflr119    时间: 2013-6-1 14:45
这板修好了,是待机芯片的EN脚那个相连的电阻腐蚀了,时而通电时而断电,换了个240K的上去就OK了
作者: flydoit    时间: 2013-6-1 15:00
乌龟壳的问题
通病
换了就好!
作者: 欧文、    时间: 2013-6-20 02:04
lz搞好了没
作者: chenpenghb    时间: 2013-6-20 18:52
联想真的很烂。
作者: quantaesRMA    时间: 2013-6-20 21:04
能看到腐蚀你还蛮仔细的嘛,
作者: szwjl    时间: 2013-6-21 17:09
有时掉电有时重启有时没待机电流:3v5v供电电路R376坏了.
作者: szwjl    时间: 2013-6-21 17:10
这是通病啊
作者: 维修徒徒    时间: 2013-6-21 17:49
CPU供电部分不良引起
作者: wwt7733775    时间: 2013-6-21 21:25
同间他说的。有这是一个MOS管,我修过好了。
作者: wwt7733775    时间: 2013-6-21 21:54
作者: 邵宏芝    时间: 2013-6-22 08:54
B460有个通病BIOS,这问题有可能是散热问题
作者: liuweidong    时间: 2013-6-22 09:16
我这也有一台这样的故障     刷EC  BIOS  ok
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-22 09:26
此机我修过CPU供电MOS管,还有就是3V,5V供电芯片处一个电阻变值了
作者: ASDFGHJKLQWERTY    时间: 2013-6-25 12:03
这个刷了不一定得哦
作者: 492133369    时间: 2013-6-25 12:22
楼主细心发现电阻腐蚀修好啦,,
作者: linjianguo    时间: 2013-6-25 13:45
散热就不说了,要有问题就不用发这里来了
不能擦除是 因为你没解密
作者: tianshengbaichi    时间: 2013-6-29 18:44
我也遇到一个正在研究中
作者: 威峰8888    时间: 2013-6-30 13:26
bios你换一个
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-1 20:57
这机器正修着,也是一台不定时掉电,BIOS两都刷过了,现在怀疑王八壳子了,
这壳子真贵,明天找个替代的上去,看下效果怎么样。。。
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2013-7-10 14:08
我也正修这个故障呢,CPU,内存都换过了,散热就不用考虑了,根本就不可能的,有时还没亮机就重启了,我觉得应该还是那个供电不不稳定导致的吧,看来这是个通病了,只是还没有出现一个有效的解决方法,只好自己努力中,把该换的都换个遍再看看了。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-10 15:27
是不是 温控的问题啊
作者: s26567529    时间: 2013-7-10 16:21
bios可能性比较大。。继续刷。
作者: 恒升roser    时间: 2013-7-10 16:30
换显卡也有可能,试过了
作者: shu初入江湖    时间: 2013-7-10 22:43
有时能亮是不是也BIOS没关系啊?
作者: lijiaming88    时间: 2013-7-10 23:06
差供电吧  我觉得是
作者: 铭威本本    时间: 2013-7-15 12:16
问题 碰到中,用电池启动正常 ,用电源近不了系统就重启了
作者: 867215764    时间: 2013-7-15 12:34
联想B460不触发大都是因为BIOS的问题吗
作者: 理想维修者    时间: 2013-7-18 13:16
多谢指点,我也遇到同样问题,开始在论坛看说是CPU供电铁壳有问题,搞了也不行,后来检查待机芯片51123,发现真的是13脚相连的R367腐蚀了,查看电路图这个是249K的,难找,接了个230K的正常,但主板温度很高,不知是否与这个电阻大小有关。
作者: yangxu811004    时间: 2013-7-18 15:24
不定时掉电都是查散热及温控哇{:soso_e153:}
作者: 601785892    时间: 2013-7-18 15:51
EC的BIOS新的不可以代换的,只有找同样的型号的料板来换了,联想B460有个通病,就是经常掉电,刷BIOS就好了
作者: 琪佳    时间: 2013-7-18 16:32
刷ec的bios
作者: szwjl    时间: 2013-7-19 20:14
CPU供电芯片的上管,这种铝做的MOS管也是极易坏的
作者: 601785892    时间: 2013-7-19 21:11
哥们,帅BIOS吧,这是B460的通病
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-19 22:15
温度高了不
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-19 22:24
刷BIOS呗。。。通病
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-20 08:29
不亮机的电流是多少?电流是多少你在查呗
作者: 步步前进    时间: 2013-7-20 09:46
EC怎么刷啊      是不是直接换啊
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 10:18
估计是乌龟壳那个鸟东西,,先在空调下试试,看是不是散热引起,或者空焊引起
作者: 修本修到囧    时间: 2013-7-25 14:17
有同样的机器 等答案
作者: haiyu6    时间: 2013-7-25 18:15
CPU供电的上下管,这个问题可能能帮助到你,通病
作者: fanbo0472    时间: 2013-7-31 12:05
楼主有结果要分享哦
作者: liudecai1984    时间: 2013-8-4 13:33
我也遇到一个联想家悦e3682老是自动重启并点不亮机,修了好久都是没有头绪,郁闷啊!
作者: 飞翔维修    时间: 2013-8-4 13:35
看来是不太好修呀  加油
作者: JLUO    时间: 2013-8-20 12:51
lz最后结果怎么回事?
作者: JLUO    时间: 2013-8-20 12:52
能告诉一下吗?可以学习一下
作者: Angels    时间: 2013-8-20 13:08
CPU供电的上下管
作者: eyecom888    时间: 2013-8-20 13:16
示波,没下CPU,电容
作者: fulang168    时间: 2013-8-20 13:36
我没修过这款机器,以下资料来自网上。联想B460通病,无规律性掉电,1,看待机IC13脚和16脚电容电阻有没有问题。2,CPU供电管子,和旁边滤波电容。3,查温度。4,刷BIOS。5,看VCCRTC这个供电是不是3。3V。6。电阻R376,R378,R379有无腐蚀。7,待机芯片51123易坏,8脚和17脚为待机线性电压,可测芯片是否正常。希望能帮助大家。
作者: jiaoyilin    时间: 2013-8-20 13:45
楼主修好之后说一下神马问题
作者: 波波师傅    时间: 2013-8-22 20:44
我的是进系统2分钟不到就掉了不知道是不是CPU的管有问题
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-8-22 22:27
楼主还是比较细心,也很有耐心
作者: 曹矿生    时间: 2013-8-22 22:44
我觉得91楼的也太厉害了吧,都没修过这款机,竟然把这款机出现过的故障总结的那么全面,真是佩服
作者: 鹏博维修    时间: 2013-8-23 15:28
楼主这个问题解决了吗
作者: 陈景    时间: 2013-8-23 15:30
程序老爱坏,可以考虑写个程序试看,不得再查电路!
作者: 1033178967    时间: 2013-8-23 19:56
5V 和3.3V的待机芯片旁边的电阻除了问题
作者: 极品蓝    时间: 2013-9-2 18:55
修机器虽然有理论基础那固然很好,但是有时候经验也重要,俺不是什么专科毕业,俺是泥腿子出身,B460修来修去就那几个问题,加电掉电这也 就那么2个问题,如果显示了,那温度会影响,如果温度处理过了,那肯定就是电压,M55虽然坏的多,但也要把故障确定在做桥,如果你有资本,你也可以要的起价格,没关系,你可以先做桥,只要不怕扩大问题。BIOS的问题相信大家都知道,通病了,不说了,19V短路也就那么2个地方,就这么简单,
作者: 343989169    时间: 2013-9-2 19:16
咳,都是一帮什么人啊,楼主在44楼早就已经公布答案了,可还有这么多人出来出谋划策,真是佩服
