IBM T22 0175故障,软件修复失败!
wxc21cn
2013-3-26 14:38
客户送来一台IBM T22的老本,出现0175故障,本来没有维修价值,但一看感觉应该好弄,就接了,做了狗,又在论坛里下了0175的光盘镜像,刻盘,上机修复,在输入完22位序号后,提示。。。return 20h bad....一直跑34个。。。修复不了,不知道是什么原因,是不是芯片坏了?清不了。。。请大家帮看下。。
徐联志
2013-3-26 14:53
你确定你的软件没问题吗?你站短我 我发给你一份
yuqifeng
2013-3-26 14:56
这个搞个狗插一下就行了。
cflr119
2013-3-26 15:17
没搞过这个故障,不清楚
wxc21cn
2013-3-26 18:45
哎,怎么解呀,没有编程器呀。。。
wxc21cn
2013-3-27 10:43
输入序列号后出以下提示。。。SET CRC :#1 IS BAD ,RETURN CODE IS 02H
SET CRC :#2 IS BAD,RETURN CODE IS 02H
VERFIFY RETURN CODE IS 02H,3 l:
6 VERFIFY RETURN CODE IS 02H
CRC:#1 IS BAD, RUTURN CODE IS 02H ,
FVERIFY CRC:#1 IS BAD, RUTURN CODE IS 02H ,
SETTING HEADER IN BLOCK #0,1 IS BAD
VERIFICATION OF HEADER IN BLOCK #0,1 IS BAD0
INITIALIZATION FILE NAME :EEP_M3J.COM
