标题: 1333的内存和1600的内存不兼容。。。 [打印本页]
作者: 颓废小宁    时间: 2013-3-26 14:16
怎么办?  有没有解决的办法?
作者: 锕澤    时间: 2013-3-26 14:36
都能正常开机运行了还有什么兼不兼容的,你知道不兼容是什么意思吗
作者: xiaoming053    时间: 2013-3-26 15:36
这不挺好的吗,不蓝屏
作者: hehegongzi520    时间: 2013-3-26 16:11
哥们 这就行!  之前我也听说 是1333 1600什么的!   不过 我之前都没注意过这个!  来了客户了不用看那个 直接找条新内存装上去 不蓝屏就成 没问题就成
作者: 时思    时间: 2013-3-26 19:09
现在内存条几乎没有不兼容的了!
作者: wjfckgtl    时间: 2013-3-26 22:29
这不很正常吗
作者: Arrandale    时间: 2013-3-27 00:11
很正常  1600内存自动降频到1333  组成双通道
作者: Arrandale    时间: 2013-3-27 00:12
再者说了  G2020内存控制器是1333的   两根都是1600照样还是1333的 频率
作者: hlh0418    时间: 2013-3-27 08:13
能开机不一定就行,有时运行时会有不稳定的现像。如果不行就只有换同型号的了!
作者: cifun    时间: 2013-3-28 10:51
昨天进的1600两根4G的完全兼容原来的1066我的,什么条子啊
作者: Lee.花季般少年.    时间: 2013-3-28 11:58
你这个是正常,如果非要挑毛病,就是浪费了1600这根内存,因为这根内存会自动降低到1333这个频率,倒不如直接买个1333的内存。
作者: 骑着驴进城    时间: 2013-3-29 13:04
这个现在不是很正常麦!现在的三代条子没有不兼容的情况。只是,你的系统应该做64位的,这样才能发挥其最佳效果!
作者: 丽萱电脑    时间: 2013-3-29 14:37
能开机,在运行程序测试下不卡就OK了
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 15:46
很好呀、能进系统,就好,你还要求什么呢
作者: Grook    时间: 2013-4-28 16:24
刷一下bios
作者: b7771253    时间: 2013-4-28 18:08
1600的会自动降频成1333吧
作者: cyberstyle    时间: 2013-4-28 22:36
你是指开不了机吗?还是会死机?
作者: yynn007    时间: 2013-4-29 22:25
這不是正常的顯示么?別說兩條4G的顯示成這個樣子就好了.....如果是,那就該換系統了~
作者: myice    时间: 2013-4-29 22:48
我看挺兼容的,稳定运行在1333!
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 10:53
能开机,没蓝屏,不死机,还不兼容,哪什么才叫兼容啊
作者: zhongrongqi    时间: 2013-4-30 12:33
不兼容就会蓝屏。你加了1600的内存,其实能用的也就1333.默认降下频率的。。。
