斯巴达克I43GM1-HG-LF时不开机的修复
键盘瑜
2013-3-26 13:34
近日自己用的 斯巴达克I43GM1-HG-LF的主板有时能开机,有时不开机。刚开始还以为是开机按键有问题,更换开机按键后,依然没能解决问题。没办法拆板子下来修了。按故障来看,时钟电路和南桥的故障几率较大。先易后繁的原则,先测晶振电压一边0.03V,另一边0.5V,先更换晶振和谐振电容还有106电阻,还是不能开机。当用万用表碰到晶振的另个引脚的时候,马上自动上电开机了。嗯,是南桥虚焊了,二话不说上BGA补焊。{:soso_e104:}等主板冷却后,上电,反复试机---OK。{:soso_e113:}
yjidt4228246
2013-3-26 19:17
又学到了东西了。
