CQ32 待机0.02 开机0.05 没反应
难以誓怀的暗恋
2013-3-26 12:48
有谁遇到过这种问题 bios 刷了还是一样 待机正常
没有短路
xiajuan6778
2013-3-26 13:28
也不说清楚一点啊,比如待机电压有木有,开机电压有木有。。。
yuqifeng
2013-3-26 18:22
这个应该是后面电压没有起来。
w字开头
2013-3-26 20:45
来看看 楼主 解决了 发来分享下
